takaovien kahvojen poisto
Mitä sanoo katsastusaseman mies kun näkee auton josta otettu takaovista kahvat pois?! onko kellään kokemusta tai tietoa asiasta??!
Kuulostaa hienolta systeemiltä mutta miten tämä muka toimii onnettomuustilanteessa. Menisköhän joka asemalla läpi?JiiiTeee kirjoitti:Mekaaninen avaus mekanismi pitää olla.
Kaveri teki keskuslukon moottorista avausmekanismin.. Keskuslukon moottori ponkaisee oven auki ku painaa nappia mutta vaatii vaan 2 painallusta.. ei tullu valituksia katsastuksessa.
Mä oon kans ymmärtäny että sen pitää olla kirjaimellisesti mekaaninen, tuohan on sähköinen.. Vähän sama jos tekis silleen ovenavauksen että kun viheltää kerran ja taputtaa kahdesti, niin ovet aukeaa.. Eli mistä noita ulkopuolinen vois tietää noita joka jampan virityksiä.Anodi kirjoitti:Kuulostaa hienolta systeemiltä mutta miten tämä muka toimii onnettomuustilanteessa. Menisköhän joka asemalla läpi?JiiiTeee kirjoitti:Mekaaninen avaus mekanismi pitää olla.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
Muistelisin, että ihan AKE:n sivuilta löytyy vastaus tuohon, eli ovien on oltava mekaanisella aukaisimella. (Ihme periaatteessa siis jos saa leiman ilman kyseistä ominaisuutta..) Ainakin ite jos miettii niin mielellään vielä sellainen, että sen myös ulkopuolinen löytää (palomies onnettomuustilanteessa). "Mukava" kuvitella sellainen skenaario että kaverisi/sukulaisesi/tyttöystäväsi/joku muu, mikä? kuolee autosi takapenkille vain sen takia että palomies ei saa ovea auki piilossa olevan namiskan takia... :/
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Powerhousu
Onhan näitä sarjatuotantoautoissakin. Saattaisi mennä sormi suuhun jos pitäisi nopeasti päästä Alfa Romeon (en muista mallia) takapenkille, jos en valmiiksi tietäisi missä kahva sijaitsee. On nimittäin suht hyvin kuitenkin piilotettu, vaikka ihan näkyvillä onkin.jarksi kirjoitti: "Mukava" kuvitella sellainen skenaario että kaverisi/sukulaisesi/tyttöystäväsi/joku muu, mikä? kuolee autosi takapenkille vain sen takia että palomies ei saa ovea auki piilossa olevan namiskan takia... :/
Sillon jättää ovenkahvat poistamatta.. kuka niitä pakottaa poistamaan jos ajattelee kaiken tuolla tavalla.jarksi kirjoitti:Muistelisin, että ihan AKE:n sivuilta löytyy vastaus tuohon, eli ovien on oltava mekaanisella aukaisimella. (Ihme periaatteessa siis jos saa leiman ilman kyseistä ominaisuutta..) Ainakin ite jos miettii niin mielellään vielä sellainen, että sen myös ulkopuolinen löytää (palomies onnettomuustilanteessa). "Mukava" kuvitella sellainen skenaario että kaverisi/sukulaisesi/tyttöystäväsi/joku muu, mikä? kuolee autosi takapenkille vain sen takia että palomies ei saa ovea auki piilossa olevan namiskan takia... :/
fastra/gastra
Tarkotat varmaan vanhempaa 156 mallia, ja eipä tuo kommoisesti ole piilotettu, siinä se on lasin vieressä. Samalla tavalla oli uudessa Civicissä.Powerhousu kirjoitti:Onhan näitä sarjatuotantoautoissakin. Saattaisi mennä sormi suuhun jos pitäisi nopeasti päästä Alfa Romeon (en muista mallia) takapenkille, jos en valmiiksi tietäisi missä kahva sijaitsee. On nimittäin suht hyvin kuitenkin piilotettu, vaikka ihan näkyvillä onkin.jarksi kirjoitti: "Mukava" kuvitella sellainen skenaario että kaverisi/sukulaisesi/tyttöystäväsi/joku muu, mikä? kuolee autosi takapenkille vain sen takia että palomies ei saa ovea auki piilossa olevan namiskan takia... :/
Alfa: http://www.hot.ee/ztest1/alfa_romeo_156_2002_02_b.jpg
Civic: http://www.autonuove.it/uploaded_images ... 723155.jpg
Mielestäni tyhmästi Honda kopionut Alfaa tuossa jutussa. Alfahan tuosta taas luopui uudessa mallissa. Mutta moni Alfisti tykkäsi tuostakin erikoisuudesta.
Uus leoni on myös piilottanut kahvat. Ainakin jossain oon nähnyt sellaisen mekanismin että oven ulkopuolella oli nuppi (vastaava mikä näyttää sisäpuolella onko ovi lukossa vai auki) jota painamalla ovi aukeni.
Vaikutti ihan fiksulta idealta ja todennäköisesti ei mikään alyttömän paha modata koska nuppi oli samalla linjalla kuin kahva olisi aikasemmin ollut joten mekanismi toimi ainakin lähelle samalla perjaaatteella kuin ennenkin.
Laita kuvaa sitten kun saat valmiiks millaisen virityksen teit.
