Aktiiviset putkisubit?
AIC
Onko kenelläkään kokemuksia Caliberin aktiivisista putkisubbareista? Tekeekö niillä mitään? Olisivat ainakin helppo ratkaisu perheellisen miehen autoon(eli ei tarvitsisi olla mitään hirveätä pauketta!). Autostudiolla näyttävät ainakin olevan melko edullisia(10" vain 139€).
sarka
Ainakin SPL Pro GT-12 oli ihmeenki hyvä mööpeli, etenkin kun tukki refleksiputken
Soi hyvin 125wrms vaffilla. Mielestäni monin verroin hintansa väärti. Ja Caliberhan on laadukkaampi nimi kuin späläri
Itsekin mietin että otanko ton spälärin bassosetin vai caliberin aktiivin, mutta tuntui 10" liika pieneltä meikäläisen popitteluihin.
Amppa
Kertonee jotain subin laadusta/suunnittelustasarka kirjoitti:Ainakin SPL Pro GT-12 oli ihmeenki hyvä mööpeli, etenkin kun tukki refleksiputkenSoi hyvin 125wrms vaffilla.
Noita pahviputkipassoja en kehtais kellekkään kirkkain silmin suositella, mutta kun ei kyseisestä setistä ole tarkempaa tietoa, niin voi olla tyhjää parempi
sarka
Kyllähän ne autossa menee huonommatkin vehkeet kun ei siellä ole semmoista kuunteluympäristöä, jossa kalliista vehkeistä saisi kaiken irti. Studiot ja kotiteatterit on sitten asia erikseen.Amppa kirjoitti:Kertonee jotain subin laadusta/suunnittelustaTai siitä mikä on kuuntelijan mielestä hyvä.
Toi SPL on ihan mdf-putkessa, joskin melkoisen pienessä. Itseäni miellytti kovempi paine, jonka sai kun tukki refleksiputken. Avoimena subi oli hieman tarkempi --> Se mikä on kallista ei välttämättä ole paljonkaan sen kummempaa kuin halvat
Ja toi 15" PA-subikeskusteluhan ei tähän liity mitenkään.
ELI:
Jos ei jotain kisahommia aio tehdä, ole todella hiljainen auto, tai sitten ole ihan äärimmäinen superhifisti, niin varmasti pärjää Caliberin 10" aktiivisubin kanssa aivan mainiosti.
Edit: Enkä ainakaan omia korviani menisi haukkumaan siitä ettenkö tunnistaisi hyviä kaiuttimia.
AIC
sarka
