vectra a ja calibra onko kojelaudalla eroa
^^TeamAhma^^
Viesti Kirjoittaja ^^TeamAhma^^ »
elikkä onko vectra a ssa samanlainen koelauta kun calibrassa ainakin se näyttää samalta. mutta onko mitat samat että passaako se vectran kojis heittämällä calibraan
veccuman83
mun mielest on sama mut se tuulilasin ja kojelaudan välinen muovi on eri koska callussa on tuulilasi erikulmassa.
^^TeamAhma^^
veccuman83 kirjoitti:mun mielest on sama mut se tuulilasin ja kojelaudan välinen muovi on eri koska callussa on tuulilasi erikulmassa.
mittaappas paljonko sulla on leveyttä koelaudalla ni käyn mittaamaassa tuon calibran kojelauda ni nähään sopiiko se sinne...
onko kellään tietoa että mistä se on kiinni ja onko hankala vaihtaa :roll:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
nii minustakin
vectrassa on myös ne diskantit siinä muovin jatkona.
ipa
leveyttä on 133cm ja ehkä viellä puoli senttiä päälle.
syvyyttä 34cm mittariston patin reunasta tuulilasin alareunaan.
