Vectra C
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Eipä siinä keulassakaan mitään varsinaista vikaa ole. Valot vaan vaikuttaa hieman oudoilta. Penkit siinä on loistavat. Tosi hyvät säädöt ristiselälle yms. Ja taaksekin mahtuu isompikin ihminen...
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Ei siinä keulassa varsinaista vikaa ollu mutta ei vaan sovi tuohon autoon...corsaan passais paremmin ku on tommonen "kiltti" ilme :smile:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Vakio penkeissä reisituki oli kyllä onneton. GTS -mallissa voi olla kyllä penkit ihan eri maata.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
mummolla ja ukilla on nyt aina pitäny olla uusimmat vectrat, mut nyt ne kävi kattoo tota uutta, niin ei ollu kuulemma kelvannu...omega pitää olla seuraavaks. :grin:
parasta oli kyllä se että toi meidän E biuti on kuulemma hienompi. jos joku sit erehtyy ton uuden C:n ostamaan ja ei tykkää, niin mä kyllä voin hyväntekeväisyydeks vaihtaa päikseen tohon biutiin.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Taitaa tulla vaikea tämä ja ensi vuosi opelin myyjille! Auto ei ole enään "perheauton" näköinen ja raju linja muutos saattaa pelotella asiakkaita pois. Samoin noussut hinta voin tulla ongelmaksi, koska esim mazda 6 on noin 2000 halvempi. Vectraa on myyty aika paljon sen takia kun sen hinta on ollut halpa. Esim kaverin isällä on vectra B diesel jonka hinta noin 190 000 markoissa kun taas uusi vectra c on yli 220 000 markoissa. Aika kova hinnan nousu
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, aika paljon Opelin ostajista on sellaisia joita ei auto kiinnosta juuri lainkaan ja se ostetaan vain kun se on ollut joko edullinen hinnaltaan tai menestynyt jossain testissä. Porukoiden naapurissakin on yhdellä oikein hieno hopeanvärinen Vectra B 2.0 Sport josta hän kommentoi sen aikoinaan juuri uutena ostettuaan että ostettiin sitten tuollainen kun hinta oli edullinen... vähän harmittaa kun autoja ei arvosteta... Törmäsimpä tuossa sellaiseenkin mielipiteeseen että miksi ihmeessä on Opel-kerhokaan olemassa, eikös Opelit ole kaikki täysin mitään intohimoja herättämättömiä autoja...
En ole vielä itse käynyt C-Vectraa luonnossa katsomassa, komealta autoltahan se ainakin kuvissa vaikuttaa, ainakin jos maskin ritilän vaihtaisi ja etuvalot vaihtaisi tummennettuihin. Takaa varsinkin ulkonäössä ei ole valittamista.
JJ
Tuosta etuvalojen tummennuksesta sen verran että coupe astrassahan on mustat etuvalot ja kuitenkin ne muuten samanlaiset kuin normaalissakin. Niin eikö vakioistakin valoista saa sellaiset tummat kun maalaa ne samat kohdat kuin alkuperäisissäkin tummissa valoissa on.
-Janne
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Periaatteessa sen pitäisi niin onnistua, A-vectrassahan ja taitaa jossain muissakin malleissa saada umpion lasin irti itse umpiosta, maalais vain sen sisäreunan ja ylä-ja alareunat, ei varmaan valotehokaan paljoa heikkenisi, mutta katsastus saattaisi tuottaa vähän onkelmia.
ata
Joo, Coupen valot ovat "mustat", mutta Hellan "mustat" Astra G:n etuvalot ovat vielä mustemmat, niissä kun on se vaakasuora tasainen osa lampun alaosassakin musta, kun Coupen lampuissa se on kiiltävää.
Astra Coupen lamput:
KuvaKuva
Hellan mustat Astran lamput:
JJ
Juu eli se taitaa onnistua se tummennus myös kotikonstein ja olen myös katsonut niitä a-vecun umpioita niin siinä vois olla myös muutama kohta minkä vois maalata mustaksi sen kuitenkaan vaikuttamatta valokuvioon.
-Janne
Veeksi
no ooppel jos joku herättää intohimoja! no todellisuushan on varmaan, että ladakin herättää jossain jonkinlaista intohimoa. se on vähän mistä kukakin tykkää. esim. mun on aika mahdoton käsittää miten mikään japsiauto vois kenessäkään eurooppalaisessa herättää jotain intohimoja, mut eikös ne kumminkin herätä?
