Omega B virtalukko
JonTTe1
Viesti Kirjoittaja JonTTe1 »
Oisko kellään myytävänä 94 vuosmalliseen b omegaan virtalukkoa..?
JonTTe1
Nyt tuli tälläinen ongelma, taisin laittaa viimekerralla ratin hieman tiukempaan ja se ei sitten millään suostu nyt lähtemään irti. :-?
Pyöritin mutterin oikealle kohdalle silleen että pystyin laittamaan siihen pienen lankun pätkän ja vasaralla sitä möykytin ja samaan aikaan rattia heiluttelin, mutta ei irronnut. :-?
Olisiko näihin saatavana jotain ihan oikeaa ulosvetäjää vai olisiko jotain muitakin konsteja millä tuon ratin saisi helpoiten irtoamaan, kun ei huvittaisi tuota rattiakaan hajottaa, kaverilta meni kadetista ratti ässälle kun hermostui mutta silleenpähän se sitten lähtikin.. :D
P. Lanttola
Toinen istumaan autoon, penkki riittävän eteen ja kiskoo samalla rattia täysiä kun toinen hakkaa lekalla sitä akselin päätä. Silleen ne on irronneet mutta varoivasuuttakin joutuu noudattamaan kun ei se ohjausakselikaan kaikkea kestä.
JonTTe1
Juuh, pitääpä yrittää uudelleen sitten tuota samaa taktiikkaa mutta toinen vielä lähemmäs sitten repimään sitä rattia :D
Hiddo kun sitä ei tajunnu ettei niin kovin kiinni tartteis laittaa.. :-?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Pahimmassa tapauksessa joudut hommaan pienen ulosvetäjän jolla otat sen, multa ei muuten lähteny vaikka ratteja on kiskottu ennenkin.
JonTTe1
No voihan perskeles, tämän siitä saa kun sen vahingossa liian tiukkaan laittaa.. :-? Et lalle tietäis paljonko sellainen ulosvetäjä maksaa ja mistähän niitä voisi kysellä? Tai no varmaan jostain opelixin liikkeestä mutta jotain muitakin mahdollisuuksia varmaankin on?
