ompun ajonestosta
jatomatig
ompun ajonestosta
Viesti Kirjoittaja jatomatig »
Mulla ei lähtenyt eilen aamulla käyntiin kun starttasin niin kyllä pyöritti mut heränny henkiin miten on olisiko niin että ajonesto on jäänyt päälle vai starttaako yleensäkään jos näin on, sit muutaman yrityksen jälkeen lähti käyntiin,avaimet oli välillä pois virtalukosta,entä jääkö mitään vika muistiin jos ajonesto temppuilee??
Spequ
Viesti Kirjoittaja Spequ »
Mulla ei ainakaan pyöritä starttia kun ajonesto päällä.
Vectra V6 Turbo
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Spequ kirjoitti:Mulla ei ainakaan pyöritä starttia kun ajonesto päällä.
Itekkin muistelen että näin olis.
Astra J OPC
jatomatig
Eli oisko sit häikkää lämpötila anturissa???
