ELi tarkoitus olisi vakio puskurista ottaa opel merkki siitä keulasta pois. Lähteekö merkki ilman jälkiä pois siitä vai tarviiko sitä paikkailla maalilla tai kenties hiota että siitä lähtee mahdolliset liimat tms. pois.
Mikä olisi siis pars tapa ottaa se pois?
Sama homma takapäässä miten saan merkit pois jättämättä jälkiä?
noooh, eli sulla on ilmeisesti uudempi calibra -94 ->> missä se merkki on puskurin maskissa eikä konepellissä? Kun sen ottaa pois niin alta paljastuu 2kpl pientä soikeaa reikää, ite en oo vaivautunu vielä niitä tukkimaan
Takaluukussa olevan merkin alta löytyy myös muistaakseen ainakin 1 ihan pieni reikä, luultavasti ympärillä oleva maali on huomattavasti haaleampaa mutta eiköhän sen saa hiomatahnalla häivytettyä.. muut merkit on kai pelkästään 2puolisella teipillä kiinni..
Muuttuupa vaan Calibra vanhemman näköiseksi jos ottaa -merkin pois maskista jos siinä on sellainen ollut kun auto on niitä uudempia Calibroita joissa merkki on maskissa eikä nokkapellissä... mutta makuasia toki.
ata kirjoitti:Muuttuupa vaan Calibra vanhemman näköiseksi jos ottaa -(z)- -merkin pois maskista jos siinä on sellainen ollut kun auto on niitä uudempia Calibroita joissa merkki on maskissa eikä nokkapellissä... mutta makuasia toki.
Kyllä näin on, itse mielummin pistäisin siihen merkin kun ottaisin pois. Aikasemmassa Calibrassani tämän tempun oli aikasempi omistaja tehnytkin eli oli konepellistä poistettu merkki ja pistetty se siihen puskuriin missä se on uudemmissa Calibroissa.
