Omega B:n kauko-ohjaimen pikku nappula
sigu
Viesti Kirjoittaja sigu »
Mikä on tuo outo pikku nappula Omega B:n infrapunakauko-ohjaimessa. Epäselvä kuva alla:
"saako naapurin tontille rakentaa"
Nimim. puranko sokkelit
Opel Omega B 2.0i 16V Caravan vm. -95
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Takalukitus, eli ei saa nuppeja ylös nostamalla jos painat siitä kun ovet lukossa.
Astra J OPC
sigu
Lallevihtinen kirjoitti:Takalukitus, eli ei saa nuppeja ylös nostamalla jos painat siitä kun ovet lukossa.
Kiitos pikaisesta vastauksesta.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
ja jos sulla sattuu olemaan ikkunat aukiin, niin sillä samalla napilla saa ne myös sulettua kun pitää hetken nappia pohjassa (jos on sähkoiset lasin nostimet)
NoGood
Viesti Kirjoittaja NoGood »
veikka81 kirjoitti:ja jos sulla sattuu olemaan ikkunat aukiin, niin sillä samalla napilla saa ne myös sulettua kun pitää hetken nappia pohjassa (jos on sähkoiset lasin nostimet)
Lieneekö tämä ihan vakiona kaikissa ompuissa oleva toiminto ?
Veikka
ainakin mulla toimii ja isällä ja molemmilla on GL mallin Omegat vm. 98. Muistaakseni A mallin 3.0 Omegassa toimii ovenkahvaa nostamalla tämä ikkunoitten sulkeminen , ja piti olla tämä turvalukitus päällä elikkäs takalukossa. Eli kun laitat ovet lukkoon sillä kalikalla niin painat vielä toisen kerran sitä nappia niin kuuluu ääni kun ovet menee takalukkoon ja ikkunoitten pitäisi ruveta sulkeutumaan
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Luulis olevan vakiona kun Calibrassakin menee ainakin avaimella, eli kun avainta pitää oikella käännettynä hetken lukossa niin rupee sulkemaan ikkunoita.
sigu
Ei mene ikkunat kiinni pikku nappulasta. Taitaa olla joku vika tsydeemissä.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
kyllä se pikkunappi on vain takalukitus.ikkunat sulkeutuu kun pidät sitä isompaa nappia pohjassa.
sigu
mtt kirjoitti:kyllä se pikkunappi on vain takalukitus.ikkunat sulkeutuu kun pidät sitä isompaa nappia pohjassa.
No niinpä onkin, ja kattoluukku menee myös kiinni.
Näin se homma etenee!
