gsi astraan tarttis isommat jarrut
Kotis
Viesti Kirjoittaja Kotis »
elikkä on ne tavalliset etulaikat (256x24) ja ne tuntuu aivan alitehoisilta. niin saisikohan laitettua vaikka v6 tai turbo vectran tai calibran jarrulevyt+ satulat+satulan kiinnitykset astran olka-akseliin kiinni? tiedän että ainakin pitäsi levyt muuttaa 4x100 jakoon, mutta onko muita ongelmia? vai saisiko jonku toisen auton jarrut sovitettua?
kiitos etukäteen!
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Menee noista mitä mainitsit. Soviterenkaat joudut hankkimaan navan ja jarrulevyn väliin. Yksi hyvä vaihtoehto on isokoneisesta B Vectrasta 288mm kiekot.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
eli 2.0 16V b-vectra ja isommat löytyy 288x25 levyillä. Satulat passaa suoraan, levyyn 4x100 jako poraamalla ja keskitysholkki.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Kotis
iso kiitos taas tästä! täältä kyllä saa apuja joka asiaan :D :D olisiko tietoa mistä sais keskitysholkin vai pitääkö vääntää metritavarasta? näytti olevan 41e kpl b vectran jarrulevyt motonetissä :D satuloita ei kyllä löydy sieltä. käykö millään vanhat? ja vanhat satuloiden kiinnitysraudat?
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Se holkki pitää sorvata, ja ne vanhat satulat ei milään mahdu. Satulat ja ne "pukit" saa esim joltain purkamolta.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Jos jarruhilppeet on finaalissa, vaihto uusiin levyihin ja GM-paloihin tuo rutkasti lisää tehoa jarruihin. Mulla ei ollu palat eikä levyt paljoakaan kulunu, mutta oli kierot levyt (256 x 20) ja palat, jotka ei kulunu oikeastaan yhtään 50tkm matkalla :o Pito oli niin surkea, että vanhoja paskoja 175 renkaita ei saanu asfaltilla lukkoon oikeastaan yhtään.
Laitoin Fremax-levyt ja GM palat niin kyllä on eroa!
Kaikki on suhteellista, mutta TM:n testissä aikanaan ylistettiin Gsi-Astran jarruja. Silloin harvat autot kiihty 100->0 km/h alle 40m matkalla. Tais olla 39m ja nykyrenkailla pääsee varmaan allekin.
Eri asia tietyst jos pitää pysähtyä 200+ km/h vauhdeista tuskitta..
kurttu
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
h-astrassa on 280 levyjä 4x100 jaolla, kannattaa tutustua tuohonkin vaihtoehtoon.
Tdi 200+
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Oot aika ratamiäs, jos rupee GSi'n jarrut jäämään pieneksi..? Onko takanakin levyt? Ootko ajatellut esim. Zimmermanin reikälevyjä ja kunnon paloja (esim. Ferodo DS tai EBC green -sarjaa?) Vaikuttavat myös jarrutustehoon suunnattomasti, vaikkakin enemmän siihen, etteivät niin herkästi lämpene/häviä ja tuntuma on aivan toista ku vakiolaikoilla/-paloilla. Muista uusia myös kunnon jarrunesteet, päädyit sitten minkälaiseen jarrujen päivitykseen tahansa.
"On tämä saatana työmaa!"
JJ
no sanottakoon että 256mm -> 284/288mm niin ero on ku yöllä ja päivällä, ei se hidastuvuus haitaksi ole.
-Janne
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
itselläkin jarrujen päivitys edessä, ei noi gsin jarrut mitkään tehokkaat ole...
Kotis
no pitää tutkia toi h astran levyjen yhteensopivus tai sitten ne b vectran..
Viesti Kirjoittaja TJT »
kurttu kirjoitti:Silloin harvat autot kiihty 100->0 km/h alle 40m matkalla
Taitaa nykypäivänäkin harvempi kiihtyä 100-0 ;)
Mietin vaan tuota keskitysholkkia,että mikä sen virka on?
Vai onko levyn napa(ei siis keskireikä) isompi halkaisijaltaan,kuin orggislevyissä?
Ainakin omassa calsussa keskireikä on pari milliä väljä vakiolevyillä...
JJ
keskitysholkin tarkoitus on nimensä mukaisesti keskittää levy, koska levyn keskireikä on reilusti suurempi kuin näissä 4x100 levyissä. Eipähän tarvi huljutella pultteja vanteen pulttien rei'istä ja kannatella levyä että millon osuu kohdalleen
-Janne
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
TJT kirjoitti:
Kiihtyvyyttä se on negatiivinenkin kiihtyvyys eli aivan oikein tuo on sanottu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Vähän menee nyt kyllä OT mut tuossa itse just tutkailin omia levyjä... alkaa olla sen verran kuluneet että pitäis vaihtaa varmaan pian... eikä kyllä jarru teho päätä huimaa mutta jarrut onkin vauhdin surma :D Mut joo tosiaan kävin kyselemässä tuosta yhdestä varaosa liikkeestä sanoi että jos nyt ei radalla välttämättä halua ajella niin ei mitään järkeä tuollaisia zimmermaneja tai ate power discejä laittaa maksaa hunajaa..
Kun sanoin että kuulostaa aika hurjalta noiden zimmermanien hinta ku sanoi että maksais jotain 220€ pari... Myyjä suositteli mulle sitten brembon levyjä ja joitain paloja... en nyt just muista mitkä oli mutta sano että on helvetin hyvä yhdistelmä.. Ja brembon levyilläkään ei hintaa kuin 90€ pari.. ja jostain motonetistäki tarvike levyt ei oo muutenkaan kuin 15€ halvempia kappale...
Ja saa laittaa kokemuksia jos jollain on tuollaset brembon levyt että mitä mieltä...
Opel Astra GSi -93
