Autohälytin ja Omppu B
sigu
Viesti Kirjoittaja sigu »
Moi foorumilaiset.
Olisi pari kysymystä liittyen Avital 2300 asennukseen Opel Omega B -autoon.
Autossa on käsittääkseni ajonesto. Voinko ottaa käyttöön Avital 2300:seen ne ajonestoon ja keskuslukitukseen liittyvät johdot, jotka ovat nykyisessä ohjausboksissa, vai poistetaanko nykyinen ohjausboksi johtoineen kokonaan käytöstä?
Ilmeisesti tuosta alkuperäisestä boksista lähtevät myös ohjaukset ikkunoiden ja kattoluukun sulkemiseen.
Kiitos etukäteen vastauksista. :)
Opel Omega B 2.0i 16V Caravan vm. -95
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ikkunoitten sulku toimii tosiaan keskuslukko boxin ohjauksella. Sulla on sigusta päätellen 95 vuoden auto ja siinä on varmaankin virtalukon ympärillä ajoneston ohjainlaite/tunnistin joka toimii avaimessa olevan sirun perusteella joten sinuna jättäsin sen rauhaan ja käyttäsin ton uuden hälyn ajonesto kanavat johonkin muuhun, vaikka bensa pumpun ohjaukseen. Keskuslukko ohjaukset voit ottaa normaalisti alkuperäsestä systeemistä.
Kannattaa varmistaa toi ajoneston tyyppi ottamalla ratin ympärys muovien ala osa pois jollon näät että onko virtalukon ympärillä musta mötikkä, jos ei oo niin sit sulla on viä vanhmepi rele ohjattu systeemi joka toimii alkuperäsellä kaukosäädöllä joten hälyn kakella voi tulla ongelmia.
Astra J OPC
sigu
Täytyypä katsoa. Halytin.com:ista sanottiin, että uuden hälyn voisi laittaa vanhan rinnalle, myös ajonesto. Eli ajonesto laitetaan sarjaan tuon vanhan kanssa.
Tietysti, jos täällä joku foorumilainen olisi vastaavanlaiseen zsydeemiin laittanut tuon uuden tsyydeemin, niin olisi tosi bueno asia!
