G Astran varoitusvalojen nollaushinta
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Terve!
Syttyipä G Astmaani (2001) airbagin varoitusvalo palamaan ja on palanut jo vajaan viikon. Lueskelin vanhoja topiceja aiheesta ja selvinnyt on sen verran, että vika täytyy käydä merkkiliikkeessä yms. kuittaamassa pois ja muutenkin tarkastuttamassa vian syytä. Mutta voisikohan joku heitellä hinta-arvioita kyseisestä toimenpiteestä? Paljonko veloittavat merkkiliikkeessä yms., joka näitä tekee.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
70€ Lohjan pp-autolla maksoi operaatio, mutta samalla korjasivat penkin alta viallisen liitoksen.
Kasa
Helpless kirjoitti:70€ Lohjan pp-autolla maksoi operaatio, mutta samalla korjasivat penkin alta viallisen liitoksen.
Osaatko tai osaako kukaan muu kertoa missä päin tämä liitos on: kuskin vai pelkääjän penkin alla, minkä näköinen, värinen ja kokoinen. Etten vaan olisi imuroinnin yhteydessä löyhdyttänyt liitosta, kerpele sentään :evil:
SNooPY
Viesti Kirjoittaja SNooPY »
En tiiä sitten sopiiko airbagin valoon, mutta mulla sytty moottorin vikavalo palamaan niin sen nollasin ottamalla akun johdot irti yön ajaksi.. Tota kannattaa kokeilla jos saat vian korjattua kotikonstein =)
Edit: Autohan oli tietty vm. 02 G Astra
Groov
Viesti Kirjoittaja Groov »
Eihän pelkän vikavalon nollauksessa taida oikein olla mitään ideaa kun se olemassaoleva vika kuitenkin kai sytyttää sen sitten uudestaan. Omastani oon saanu jokaisella kerralla vikavalon sammumaan korjaamalla vian. Ei oo tarvinnu ottaa akkua irti tai muutakaan semmoista...
Täältä se löytyy:
http://www.oikotie.fi/cache?exit=show_c ... &s_index=1
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
SNooPY kirjoitti:En tiiä sitten sopiiko airbagin valoon, mutta mulla sytty moottorin vikavalo palamaan niin sen nollasin ottamalla akun johdot irti yön ajaksi.. Tota kannattaa kokeilla jos saat vian korjattua kotikonstein =)
Ei nollaudu airbagin valo.
MAA
Re: G Astran varoitusvalojen nollaushinta
Viesti Kirjoittaja MAA »
Kasa kirjoitti:Terve!
Metroauto treen Hatanpäässä oli 35e, Lempisen Autosähkö 28e. Juota ne johdot kummankin penkin alta ensin yhteen - kummassakin on neljä johtoa joista ilmeisesti kaksi on penkinlämmittimelle mutta itse juotin kaikki kiinni. Se ongelmakohta on liitin penkin etureunassa joka siis pitää ohittaa - ainakin vectrassa.
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
RAS -kone Hki, hinta 0 euroa.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
badi
Viesti Kirjoittaja badi »
tuolla olis taas ne johtoliitosten kuvatkin saksankielisellä selostuksella, mutta kaikkihan me saksan kieli hallitaan :) >>> http://www.astra-g.de/tippsundtricks/sp ... einbau.htm
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
metroauto airportissa kävin nollaamassa airbagin valon,eka kerta 20€ toinen ja kolmas kerta ilmainen(eivät tehneet muuta kuin nollasivat valon) sitten laittoivat hopeointiainetta hanskalokeron takana olevaan airbagin johtoliitokseen, makso muistaakseni n.50€ sen jälkeen ei vikavalo ole keljuillut.tosin aikaa tästä on n.2 vuotta,joten onhan ne hinnat voineet siitä nousta.
gt 16v
voi että.
Viesti Kirjoittaja gt 16v »
Itelläni pala kans bakin valo ja täänään kävin tarkastuttaa ja viaksi ilmeni ratin takana sijaitseva "rullamittaa" muistuttava sähkö osa. Hinta 100€ ja jonkun verran töitä...
Kasa
astraGcaravan kirjoitti:metroauto airportissa kävin nollaamassa airbagin valon,eka kerta 20€ toinen ja kolmas kerta ilmainen(eivät tehneet muuta kuin nollasivat valon) sitten laittoivat hopeointiainetta hanskalokeron takana olevaan airbagin johtoliitokseen, makso muistaakseni n.50€ sen jälkeen ei vikavalo ole keljuillut.tosin aikaa tästä on n.2 vuotta,joten onhan ne hinnat voineet siitä nousta.
Nonii, homma sitten selvisi (ajat sitten). Syyksi paljastui apukuskin sivuturvatyynyn liian korkea signaali. Asentaja epäili, että varoitusvalo on saattanut syttyä palamaan siitä, jos esim. penkin läväyttää ihan eteen. Olin kyllä imuroinut auton päivää, pari ennen valon syttymistä ja imuroinnin yhteydessä siirtänyt penkkejä. Ei tässä ilmeisesti enää uskalla penkkejä siirtää, kun ei tiedä mitä siitä seuraa :P .
Vielä vähän noista hinnoista, niin pääkaupunkiseudulla hintaluokka on 50€ kieppeillä ja esim. tuolla airportissa hinta oli 51.10€. Inflaatio on näköjään iskenyt. Itse kävin Kokemäellä Huoltokeitaassa, joka on myös -(z)- merkkikorjaamo. Nollauksesta veloittivat 20€. Että silleen..
