Mitenhän noiden kans ois järkevä menetellä...
Omat rullanneet sen 200tkm ainakin ja lepoasennossa ne on mitoiltaan 41mm tai alle. Eräällä sivustolla mainittiin että jos on 41mm tai alle niin uudet on suositeltavaa vaihtaa, eli kaikki ei ole edes samanmittaisia
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/cy ... erhead.htm
Risseltä on saatavissa hydrojen kanssa toimivia tuplavenajousia, mutta sitten taas arvelluttaa toi että tarviiko siihen omansa ylä- ja alalautaset?
sieltä on myös saatavissa korokeprikkoja, ja nehän taas "jäykistää" jousta, eli vois periaatteessa käyttää vakioita.
Nokat on enem Z7 ja toimii vakioiden kanssa
Eli ostaakko uudet vakiot 3-4e/kpl, vai käyttää korokeprikkoja?
Vai tuplavenat 207e/sarja + (alumiini/teräslautaset ylös/alas 140e + 110e /sarjat)
Venttiilijouset 20XE jne..
JJ
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Enochian
Re: Venttiilijouset 20XE jne..
Laittaisin suosiolla vaihtoon jos niillä on jo yli 2 miljoonaa kilometriä ajettu.JJ kirjoitti:Mitenhän noiden kans ois järkevä menetellä...
Omat rullanneet sen 2000tkm ainakin...
havericky
itse tilasin pro&streetiltä tälläiset:Opel C20XE viritettyyn moottoriin
Cat Cams 902-0010
viritysventtiilinjouset sport/mieto ralli viritysnokille
vapaa pituus 45,1mm
jousivakio 4,2kg/mm
pohjaa 22,4mm eli minimipituus max nostolla 24,5mm
h 12,10,- kpl
x 16kpl
= 193,60,- srj
rahti n 12,-
no paketti tuli matkahuoltoon ja outoa oli se että paketti tuli us-partsilta ja maksoi 142e rahteineen
Cat Cams 902-0010
vapaa pituus 45,1mm
jousivakio 4,2kg/mm
h 12,10,- kpl
x 16kpl
= 193,60,- srj
rahti n 12,-
JJ
Ja oli ihan yhdellä jousella ettei tuplamallia?omega16T kirjoitti:itse tilasin pro&streetiltä tälläiset:Opel C20XE viritettyyn moottoriin
Cat Cams 902-0010
vapaa pituus 45,1mm
jousivakio 4,2kg/mm
h 12,10,- kpl
x 16kpl
= 193,60,- srj
rahti n 12,-
no paketti tuli matkahuoltoon ja outoa oli se että paketti tuli us-partsilta ja maksoi 142e rahteineen![]()
-Janne
badfear2001
i
Täytyy ilmeisesti vaihtaa alusprikat isompiin, mistäs sellaset hommataan?
Muutenkin C20XE koneeseen tarkoitetut S902-0009 malliset on vapaapituudeltaan 8.1mm lyhyemmät ja 0.4mm pienemmät halkaisijaltaan. Noi S902-0010 mallit ovat VW-kamaa.
Ota noistakin nyt sitten selvää
Mites noiden jousien kanssa, kun niiden ulkohalkaisija on melkein 2mm suurempi? (27mm -> 28.8mm)tse tilasin pro&streetiltä tälläiset:Opel C20XE viritettyyn moottoriin
Cat Cams 902-0010
vapaa pituus 45,1mm
jousivakio 4,2kg/mm
h 12,10,- kpl
x 16kpl
= 193,60,- srj
rahti n 12,-
Audi A3 3.2 Quattro S-line
Opel Kadett E GSI 16V
ex. Audi S4 Avant 2.7TT 1999 K04 edition
ex. Audi S2 coupe 2.2 1991 HX40 edition
ohops,ompas jäänyt huomaamatta vastata tähän eli ihan sinkkujouset ovat.en osaa tuosta pituudesta sanoa mitään kun kantta en ole kasannut vieläkään mutta noita jousia tilatessa ilmoitin että pitää riittää vähintään 11,9 millin nostolle.JJ kirjoitti:Ja oli ihan yhdellä jousella ettei tuplamallia?omega16T kirjoitti:itse tilasin pro&streetiltä tälläiset:Opel C20XE viritettyyn moottoriin
Cat Cams 902-0010
vapaa pituus 45,1mm
jousivakio 4,2kg/mm
h 12,10,- kpl
x 16kpl
= 193,60,- srj
rahti n 12,-
