Calibran ratti tärisee 90-110 km/h nopeudessa?
Itsellä täysin samat "oireet" calibrassa. Välillä ravistaa, välillä ei ja aamuisin tuntuu ravistavan enemmän.y95sjave kirjoitti:Tosiaan, tärinä on aika lievää, ratissa se ei välttämättä aina näy ja se ei edes esiinny joka kerta samassa nopeudessa, ainakaan yhtä voimakkaasti. Välillä sitä ei tunnu esiintyvän lainkaan. En ole huomannut, että kiihdytys tai jarrutus vaikuttaisi siihen. Aivan kuin se täristäisi enemmän kun auto on seissyt kylmässä.
... mutta talvirenkailla ja -vanteilla ei. Kesävanteet ovat Alession kolme kesää ajetut, onhan se mahdollista että niissä jotain heittoa alkaa jo olla, mutta ihan kuin toi lievä tärinä olis ollu alusta alkaen, en tarkalleen muista...
Onko muilla vian/ominaisuuden syy selvinnyt?
B4
No niin, tämä selvisi viimeinkin. Ei renkaiden kiristys sitten kuitenkaan ollut se lopullinen ratkaisu, vaan tärinä alkoi uudelleen.
Kävin sitten uudestaan rengasliikkeessä ja kerroin että tärisee. Siellä otettiin molemmat eturenkaat pois ja katsottiin tasapainotuskoneessa uudelleen. Toisessa oli heittoa lievästi (3 koneen mukaan), ja toisessa huomattavasti (11)! Siellä sanottiin, että aluvanteissa jotenkin toi tasapainotus voi elää siten, että vaikka onkin tasapainossa kun laitetaan alle, niin ajossa se voi kummallisesti muuttua. En nyt ihan usko tähän, mutta nyt kun painotettiin molemmat puolet uudelleen, niin tärinä lakkasi täysin. Eli huolimattomasti tehty tasapainotus. Toisessa etuvanteessa oli joskus aiemmin tullut pieni pystyheitto jostakin tärskystä, josta tärinä rengasliikkeen mukaan johtui ilman muuta, mutta ei se kuitenkaan ole niin suuri, että olisi ajossa vaikuttanut.
Mutta kannattaa käydä tarkistamassa, että tasapainotus on tehty riittävän tarkasti.
Calibra Turbo 4x4 -96
Mites vaikuttaa kaikki pikkukivet renkaissa kun tasapainotetaan? Kun eivät ne niitä nypi kuvioista poiskaan (soratiellä ajon jälkeen niitä voi olla paljonkin). Sitten kun ne lähtee pois niin eikös se tasapaino taas hieman heitä kun on painotettu kivineen.
No mulla lähti tänään vanne oikastavaksi kun oli kiero. Pitäisi vielä tänään saada hakea takaisinkin euromasterista. Toivottavasti olisi suora ja tärinät hävinneet sitäkin kautta.
Jep suora on mutta löyty toinenkin kiero vanne. Ostin foorumilta vanteet, piti olla suorat niin 2 kieroa vannetta :xJaspaJami kirjoitti: No mulla lähti tänään vanne oikastavaksi kun oli kiero. Pitäisi vielä tänään saada hakea takaisinkin euromasterista. Toivottavasti olisi suora ja tärinät hävinneet sitäkin kautta.
Pitäisi tuo toinen oikasta vielä jossain vaiheessa mutta nyt ei kiinnosta. Täristää siis edelleen, osittain varmaan kierouden takia, ostittain ehkä jarrulevyjen kieroutta. Pitää nyt vielä käsin kiristää nuo vanteet oikein kunnolla, eikä pitää niitä liikkeen jäljiltä.
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Itelläkin on tuossa autossa vielä sama ongelma kuin aiemminkin eli ratti/koko auton etupää rupeaa aika v*ttumaisesti tärisemään n.90km/h vauhdista eteenpäin. Autoa käytin huollossa varmaan 4 kertaa eivätkä löytäneet mitään selvää vikaa/rikkinäisiä osia. Renkaat/vanteet tasapainottivat pariin kertaan (vanteiden pitäs olla suorat) ,aurauskulmat säätivät jne..
Aika ihme homma...alkaa pikkuhiljaa kypsyttämään.
Mut kai se pitää pikkuhiljaa purkaa koko etupää ihan atomeiksi et josko sieltä jotain löytyisi. Ja tämä vika siis ilmeni alunperin sen jälkeen kun käytin autoa aurauskulmien säädössä (ihan perushuollossa). Sitä ennen ei ollut mitään ongelmia..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Omassa Calibrassa kanssa täristämisongelmaa 80-130 vauhdissa, välillä tärinä on kovaa ja välillä sitä ei ole ollenkaan.. Epäilen edestä alatukivarren taaempia puslia. rengastuksena minulla on 215/40/17 ja sassin alustasarja. Kaikki nivelet ovat kunnossa, sen olen tarkastanut ja vaihdellut huonot.
Vectrassa oli muinon ostaessa sama ongelma ja kyseiset puslat olivat väljät, vaihdoin ne ja ei ollut sen jälkeen mitään ongelmaa. Sitten kun olin ajanut sillä 100tkm niin alkoi taas samaa ongelmaa ilmenemään, kaikki muut etupään osat oli tuolla välillä vaihdettu. Vectrassa käytin kesäkumeina 195/60 ja 195/55 renkaita.
Huomasin että tärinä hävisi kokonaan kun laitoin myydessä siihen alle 175/70 talvikumit.
Olisikohan tuo matala ja leveä rengastus yhdistettynä jäykkään alustaan ongelmana näissä useimmissa Calibroissa ja vectroissa, kun rasittaahan se paljonenemmän puslia ja vähänkin väljä tai revennyt pusla rupeaa antamaan enemmän periksi ja aiheuttamaan tärinää.
Onkos kellään kokemusta noista uretaanipuslista, tekeekö niillä mitään? Eli kannattaako niihin sijottaa vähän enemmän kuin tavallisiin kumipusliin?
kokeile vaihtaa tasapainotus firmaa...VecculiOoppeli kirjoitti:Itelläkin on tuossa autossa vielä sama ongelma kuin aiemminkin eli ratti/koko auton etupää rupeaa aika v*ttumaisesti tärisemään n.90km/h vauhdista eteenpäin. Autoa käytin huollossa varmaan 4 kertaa eivätkä löytäneet mitään selvää vikaa/rikkinäisiä osia. Renkaat/vanteet tasapainottivat pariin kertaan (vanteiden pitäs olla suorat) ,aurauskulmat säätivät jne..Aika ihme homma...alkaa pikkuhiljaa kypsyttämään.
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
kannattaa kyllä kokeilla,kokemusta on...VecculiOoppeli kirjoitti:^ Meinaatko että saattas auttaa...?![]()
Kait sitäkin täytyy kokeilla..
ja käske ensi pyöräyttää niillä painoilla mikkä on vanteissa kiinni.näkee heti jos koneissa on eroa(eli jos ei mee nollille/OK)
Monesti saattaa uusien renkaitten asennuksen jälkeen mennä epätasapainoon,sillä vanteen ja renkaan väliin jää aika reippaasti asennusrasvaa.
Joka kerta,kun olen uudet renkaat käynyt asennuttamassa,niin ovat asiasta muistuttaneet.
Uusilla renkuloilla ei em syystä kannattaisi ensimmäisen ~1000km(hatusta vedettynä,en muista tarkkaan mitä suosittelivat) aikana kovin rajuja kiihdytyksiä/jarrutuksia tehdäkkään.
