Avain ei sovi "ajonesto"
Opelin lukot ovat alkaneet vittuileen viime aikoina. ei meinaa saada autoa käyntiin kun avain ei suostu kääntymään virta lukossa. olisiko avain vain kulunut vaikka ei kyllä siltä mielestäni näytä vai lukkopes' jotenkin kulunut ja sen takia joutuu aina ruukkaan sitä ties kuinka kauan. välillä taas toimii ihan moitteettomasti. Vinkkejä vinkkejä. Joo ja niin joo, jos tilaan siihen uuden virta lukon niin saako sen sarjoitettua vanhalle avaimelle vai onko sen jälkeen kaksi avainta taskussa.
-Kaikkea ei voi tietää-
jeppe jääkarhu
Mulla on myös alkanut ihan parina viime päivänä alkanut lukot ja varsinkin virtalukko alkanu kiukuttelee. Ja tosiaan virtalukko on ajonestolla. No, pitipä teettää suutarissa tuollainen perusavain ilman sitä ajonesto-ominaisuutta (kas kummaa ettei suutarilta moista saa
). Uudella avaimella lukot aukee ja virtalukkokin kääntyy ongelmitta, joten siitä tietää että vanha avain on vaan liian kulunut. Täytyy käydä Opelilta hakemassa uusi ajonestoon sopiva avain ja hävittää (tuhota) nuo ylimääräiset..
Kenelläkään tietoa mitähän tuollainen ajonestollinen avain maksaa?
lukon voi yrittää putsata ja öljytä sitten oikealla lukkoöljyllä joka kestää pakkasta, pesän sai irroitettua ainakin vanhassa vec-a:ssa kun otti rattiputken muovit pois niin löytyi sellainen oisko 2-3mm reikä johon työntää vaikkapas poranterän(siis siellä lukkopesän lähettyvillä) ja sitten laittaa avaimen sytytysasentoon niin pitäisi lukkopesä lähteä vetämällä pois. näin se on helpompi putsata.
jeppe jääkarhu
jeppe jääkarhu
wow@veccus kirjoitti:Avain Iisalmesta 42,58€ ja onnistunut koodaus Joensuussa 45€. Iisalmessa ei nimittäin onnistunut koodaus vaikka etsivät vikaa kaksi kertaa yhteensä varmaan lähes 3h.
No tuota ite hain -96 vuoden ex corsaani Keskisen kyläkaupan kauppakadulla, http://www.inoa.fi/hakemisto/Kaupat+ja+ ... aivertamo/ , olevasta avainsuutarilta kaksin kappalein noita sirullisia avaimia, eli se setä teki kopion orkkisavaimesta sellaiseen avaimeen jossa on se sirusisällä ja lopuksi sit koodas sen sillä sen härvelillä ja hyvin toimi/toimii, makso jotain vähä alta 50 eskoo per avaimen teko/koodaus !
Veikkaampa et nykypäivänä aika moni avainsuutari osaa homman.
Senpä se kustansi, ei oo halpaa eijeppe jääkarhu kirjoitti:Eli 42.58€ + 45€? Jokatapauksessa aika mukavan hintaista@veccus kirjoitti:Avain Iisalmesta 42,58€ ja onnistunut koodaus Joensuussa 45€. Iisalmessa ei nimittäin onnistunut koodaus vaikka etsivät vikaa kaksi kertaa yhteensä varmaan lähes 3h.
Ja kyllähän sen sirun saa sieltä vanhasta avaimesta irti, mutta kannattaa ottaa varmaankin varovasti.
Vectra A Sport (X20XEV) -95
Ostin tänään A-vectraan uuden virta-avaimen hinta 68€ koko paketti.
(siru avain+viilaus)
Kotona tajusin kun lukaisin OCF foorumia, että sen sirun saa helposti irti ja siirrettyä uuteen avaimeen 15 minuutissa. Siruton avain 13€.
Nyt vituttaa (onneksi vain vähän eli 55€ verran) kun en ole aikaisemmin tajunnut että minulla on siru avain. Tästä oppia muille!!!
