Mulla on tommoinen 88- E kadetti, tiukalla 1,3s koneella (kisa kiree) ja siinä automaattiryyppy ei oikeen toimi...kun starttaa kylmänä se nostaa kierrokset n.2500rmp ja käy vähän aikaa hyvin ja sitten stumppaa kuin tyhjästä. Ja kun starttaat uudelleen niin saa vähän aikaa sahata ja sitten se käy ryypyllä normaalisti 2500rmp:ssä ja vähän ajan päästä nostaa kierrokset 3000rmp:n. Ja kun polkaset kaasua niin se ottaa ryypyn normaalisti pois ja laskeekierrokset 950-1000rmp:n. Olen yrittänyt setvii vikaa ja sitä ei ole löytynyt. Samalla ilmenee välillä tyhjäkäyntiä kun sammuttaa moottorin kun se on lämmin.(mistä toi tyhjäkäynti johtuu)
Ajaessa kuuluu outoa vikinää takapäästä vasemmalta puolelta. Ääni on aika ärsyttävä ja se on jatkuva. Kuulostaisi siltä kun jokin ottaisi kokoajan kiinni takapyörään, eli ääni kovenee kun vauhtia lisää. Kuitenkaan mikään ei selvästi ota kiinni takapyörään....onko kenelläkään ollut samallaisia vikoja...nyt apuja tarvittaisiin : )
E kadetti autom.ryyppy ei toimi? Outoa kitinää takapäästä
havericky
Eeroplane
Taitaapi olla pyöränlaakeri vaihtokondiksessa.
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
goopel
jeps...tulpat on kyllä vaihdettu ihan vähän aikaa sitten. Läpän aukeamisesta en kyllä ole varma...se pitää kattoa kun tallille pääsee. Onko kellään muuten tietoa kun ajattelin vaihtaa kaasarin jos tuo ongelma ei poistu, niin käykö kadettiin 1,3s mikään muu kaasari kun sen oma. Että onko mahollista laittaa jotain isompi kurkkuista ym..esim että vaihtaa imusarjan samalla??? Ja jos voi niin tuoko se lisää hohtoa yhtään vääntöön tai nopeuteen???
Viper83
Juuh elikkäs tos Goopel jo kysy tosta oudosta vikinästä takapäässä mut mulla on semmonen et se kolisee vähän väliä.. Pakkasel kolinaa ei ole mut nyt ku tääl pohjosemmassaki näitä lauhoja ilmoja pidelly paripäivää niin on kaputista alkanu kuulumaan takaa kolinaa/kitinää.. Et onko laakerit vaihto tavaraa? Mut samalla kyl toi takalasi on lohennu keskeltä eli saattaa siit ottaa kitinää.. Mut aika raastavaa toi ääni on ku ei kuuntele musiikkia.
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
Tico
Uskoisin myös että laakeri taitaa olla vaihdon tarpeessa, jos vaihdat niin osta SKF, ei ole juurikaan kalliimpi kuin muut laakerit.On 2003-02-12 09:08, goopel wrote:
Q5 Quattro
zildjian
