kansipultit
Hesseli
kansipultit
Viesti Kirjoittaja Hesseli »
onko kerta käyttö kamaa vai voiko vetää uudestaan momenttiin?
c20xe
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Eiks ne oo kertakäyttö kamaa kun ne venyy jonku verran.
Hesseli
sitä mäkin tässä mietin...
ei kyllä oo kun 4 tonnia ajettu noi pultit kiinni mut tuskin se mitään merkittee..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei niitten pulttien kilometrimäärällä ole merkitystä,ne venyy kiristettäessä.
Hesseli
sitähän minäkin...
18E
Re: kansipultit
Viesti Kirjoittaja 18E »
Hesseli kirjoitti:onko kerta käyttö kamaa vai voiko vetää uudestaan momenttiin?
c20xe
1.8:ssa käytän pultteja 2.kertaa. Kertaakaan ei o katkennu. pari kolme kertaa vuodessa nykii kantta irti, niin ei viiti aina ostaa uusia.. tosin käytän erikoisempia 10.9:ä normi 8.8:n sijasta
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Ei nuo tavan kannenpultit niin kalliita ole(~1.8€/kpl),että itse viitisisin alkaa niissä nuukailemaan
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
juu XE:hen tais olla karvan päälle 20e/sarja
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
joka kerta ku avaat kannen ni samalla uusit kannen pultit...
On se kova...
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
jos sulla siis on siellä vakiopultit niin vaihtoon mut on myös pultteja mitkä ei veny eli voi käyttää uudestaan.
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
cona-A kirjoitti:jos sulla siis on siellä vakiopultit niin vaihtoon mut on myös pultteja mitkä ei veny eli voi käyttää uudestaan.
Jep, juuri näin eli venyvät pultit vaihtoon ja ns. kovat pultit voi käyttää uudelleen.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
juzatheman
Re: kansipultit
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
18E kirjoitti:
c20xe
ihan uteliaisuudesta miksi avaa pari tai kome kertaa vuodessa kannen?
entinen calibran omistaja.
kumimuumi
Miten olisi pinnapultit? Ei tarvis olla aina uusimassa ja saattaisivat kiristyä momenttiinkin tarkemmin?
Yhdessä jenkkiläisessä minisarjassa missä joku putiikki rakensi 1000hv tuplaturbo-Supran, niin vaihtoivat kaikki kannen ja veivien jne. pultit pinnapultteihin. Perustelivat juurikin tuolla momenttihommalla. Ja ne ei vissiinkään veny?
..Aiheesta näemmä toinenkin topic http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=102562
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
kyl niitä venyviäkin voi käyttää pari kertaa. suositellaan kuitenkin ostamaan uudet.
2.0t Re85
