B vectran etujousien vaihto (läpi meni 24.5.)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ja taas tänä vuonnakin hylky... Auto olis muuten menny läpi, mutta oli niin ammattitaitonen kaveri, että huomas tänä vuonna ne, mitä viimevuotinen ei huomannu.
kuljettajan puolen etujousi poikki
Pakoputki vuotaa takavaimentimen liitoksesta
Pakoputki on helppo korjata, kun laittaa vaan kartiotiivisteen, mutta toi jousi pitäisi saada vaihdettua. Kaiken lisäksi auto on ajokiellossa kun olis pitäny käydä aikasemmin katsastamassa...
Eli varmaan kannattas vaihtaa jouset ja iskarit koko autoon, eli ostaa joku sarja. Mikä olis edullinen, mutta silti hyvä sarja 2.0L Sport hatchbackiin?
Olisko jollain jotain neuvoja tuon etupään vaihtoon?
Edit: Automuovikemikaalissa 450 eur kierros jousia (tavalliset) ja iskareita. Onkohan paha hinta?
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
eikös Irmscherin -40mm alustasarjan saa melkein samaan hintaan?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
ekto
Saako noita mistään PK-seudulta?
Jaku
Eikö siellä Opel-liikkeitä ole... :wink:
näillä mennään...
ekto
Mut ei taida tänään saada. Tossa kun googletin, niin näytti olevan 2 viikkoa toimitusaika... Tarkotus olis tänään käydä hakemassa ja asentaa tänään ja/tai huomenna. Harmittaa kyllä jos menee hyvä satsi kiireen takia ohi. Kaikki näytti kovasti kehuvan tuota pakettia...
Edit: Soitin metroautoon, niin he eivät saa edes maahantuotua sitä Irmelin alustaa... Alkup. Sport alusta olis ollu noin 100 euron luokkaa...
ekto
Koska toi Automuovin satsi on tota samaa merkkiä mitä Motonet myy, niin katoin sieltäkin hinnat. Tulis noin 90 euroa halvemmaksi.
Jouset:
2 kpl B Eteen 2,0 (ei Diesel/Sport). . . . . . . . . . . . . . . 92.00
2 kpl B Taakse (ei Farmari eikä sport) . . . . . . . . . . . . 84.00
Iskarit:
1 kpl Vectra-B Eteen vasen (ei Sport/V6) Boge/Sachs. . 52.50
1 kpl Vectra-B Eteen oikea (ei Sport/V6) Boge/Sachs . . 52.50
2 kpl Vectra-B Taakse Boge/Sachs . . . . . . . . . . . . . . . . 85.00
Yhteensä: 366.00
Kun tuossa lukee että "ei Sport" niin kait sen silti tuohon voi laitaa vaikka onkin Sport? Ei vaan tuu niin matalaksi? Jos ostan tuon satsin, niin en tarvii sitten mitään muuta kuin työkalut?
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Erittäin hyvää palvelua, ja tosi laajat valikoimat löytyy www.drw.fi
suosittelen, omalla kohdalla ei huonoa sanottavaa, noin 6 eri autoon tuolta alustan ostanut :)
Edit: Ja on pk- seudulla :wink:
Ja esim. Weitecin (mikä itselläni on) alustan, jouset ja iskarit, saa noin 350-400€ myöskin, ainakin US Partsilta taisi saada..
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
ekto
R.Lehtinen kirjoitti:Erittäin hyvää palvelua, ja tosi laajat valikoimat löytyy www.drw.fi
DRV lupas tänään ilmottaa hinnan.
US-Parts heitti Weitekille 469 euroo hintaa ja 2 - 4 viikon toimitusajan. Sitten KV:n alustaa kauppasivat 550 eurolla toimitus saman tien... Kuulemma toi KV olisi kuitenkin sitten sen verta laadukkaampi satsi... Vähän vaan jännittää noitten renkaiden osalta, jotta jos madaltaa sen -40mm niin rupeeko raapimaan...
Tältä näyttää ihan tolla normi Sport alustalla. Vaikka veikkaan kyllä että se on hieman kulahtanu, kun "pelkääjän takapuoli" raapasee helposti...
Rengas: 225/45/R17. Vanne Vanne: 17"X7.5" ET39
jeppe jääkarhu
ekto kirjoitti:Vähän vaan jännittää noitten renkaiden osalta, jotta jos madaltaa sen -40mm niin rupeeko raapimaan...
Kyllä se sitten rapsii jos kerta nyt jo ottaa kiinni. Ootko ottanut selville mistä se ottaa kiinni?
E: nyt kun katselin tuota fofoa, niin tollasella -40mm satsilla se rengas menisi nätisti kaaren sisälle. Ja tosiaan tollasta KW:n "perus" alustasarjaa voin omasta puolestani suositella :wink:
ekto
jeppe jääkarhu kirjoitti: Kyllä se sitten rapsii jos kerta nyt jo ottaa kiinni. Ootko ottanut selville mistä se ottaa kiinni?
Siellä ei näy mitään (toi kuvakin on väärältä puolelta). Näytää ihan samalta kun kattelee tallissa, mutta raapii töyssyissä. Veikkaan, että se puoli on jotenki löysempi tai jotain, koska muut nakit ei raavi...
Raapiko tollanen madallettu sitten helpommin, vai eikös sen pitäs olla jäykempi?
R.Lehtinen
Mulla siis se -40mm, ja hieman tippunut ajan patinassa lisää , luulisin :o
renkaina ovat 7,5" x 17", ET43, ja 215/45ZR17"...ei ota mihinkään kiinni, tosin, eipä sinne liikaa tilaakaan jää, mutta millihän riittää 8)
Btw: Olihan Repallakin takana 225 renkaat, ja mahtuivat? Ja tais olla ET:llä 38 tai jotain..ja myöskin siis B1 mallinen. Luulisin kyllä 99% että mahtuu..
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
R.Lehtinen
Tosta ei nyt oikeen selvää riittävän hyvin saa, mutta tuossa toi -40mm Weitec alla..
Jossain topicissahan luki mun, ja Repankin Vecun mitat navasta kaareen, en vaan muista missä :oops: Mutta noin 20-25mm matalampi oli ainakin minun, kuin orkkis sportin mitat edessä..taka en muista :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
ekto
No tossa kuvassa ainakin näyttäs, että kotelossa on jopa enemmän tilaa, mitä tossa mun alkup (8 vuotta/155Tkm vanhassa) sportti alustassa... Eli katotaan mitä toi DVR vastaa... Tällä hetkellä taidan taipua tuohon KV:n alustaan...
R.Lehtinen
Niimpä, huono kuva :evil: mutta eniweis, ei mahdu sormi renkaan ja kaaren väliin..eli ihan tasalla, tai jopa hiukan sisäpuolella on rengas kareen nähden.
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
ekto
R.Lehtinen kirjoitti:Niimpä, huono kuva :evil: mutta eniweis, ei mahdu sormi renkaan ja kaaren väliin..eli ihan tasalla, tai jopa hiukan sisäpuolella on rengas kareen nähden.
Mut siis sulla ei raavi koskaan missään tilanteessa?
