Astra G ja erillissarjat
Juza
Viesti Kirjoittaja Juza »
Elikä haavena olis hankkia erillissarjat G astra caravaniin noin niinku joululahjaks autolle. Minkä merkkiset ja kokoiset kannattas hankkia jotta äänenlaatu olisi hyvä ja mahtuis auton omiin paikkoihin sekä etu, että takaovissa? Hinta ei saisi hipoa pilviä, sillä tarkoitus ei ole muu kuin omakäytö. Lisäksi hankintalistalla myös vahvistin kyseisille sarjoille.
Altti450
Re: Astra G ja erillissarjat
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Juza kirjoitti:Elikä haavena olis hankkia erillissarjat G astra caravaniin noin niinku joululahjaks autolle. Minkä merkkiset ja kokoiset kannattas hankkia jotta äänenlaatu olisi hyvä ja mahtuis auton omiin paikkoihin sekä etu, että takaovissa? Hinta ei saisi hipoa pilviä, sillä tarkoitus ei ole muu kuin omakäytö. Lisäksi hankintalistalla myös vahvistin kyseisille sarjoille.
Meikäläistäkin kiinnostaisi em. tiedot/kokemukset. Vahvistinta tosin en aikonut asentaa. Uuden soittimen kylläkin jossain välissä.
pSHeppu
Viesti Kirjoittaja pSHeppu »
Dls ms6 soivat hyvin. Sopivat vakio paikoille.
Classe
Viesti Kirjoittaja Classe »
Kesällä tutkin ja säädin just tota.
Mulla on Gastra Sport Caravan, pienen säädön jälkeen onnistuin saamaan takaoven pahvit veke. Päädyin tällaiseen:
Ok hintanen, hyvin toimiva paikka on http://www.caraudio24.de/
Viikon sisällä kamat postissa. Etuovissa 165mm eli 6,5" ja takaovissa 5,25" eli 130mm. Gastrassa oli diskantti etuovissa, mutta ei takaovissa.
Hankin Pioneerit. Halvat mutta hyvin soivat kajarit TS-1785 170 W edessä. Takana Ooppelin diskantit ja TS-1356 120 W. Sterkat DEH- P5730MP vetää toistaiseksi kaiken.
Kiinnitys hässäkkä on tietenkin sitten asia erikseen. Minä säädin 16mm vaneerista sopivat renkaat, mutta en tekisi toiste. Hemmetinmoinen säätö. Samasta puodista tai biltemasta saa myös soviterenkaat. Kannattaa harkita.
Ensi kesän rojekti on vararengaspaikalle woffe + 4-tie vahvistin.
Altti450
Classe kirjoitti:Kesällä tutkin ja säädin just tota.
Laitoit siis tuon 1785 -sarjan diskantit eteen? Menikö suoraan? Mihin tarvitsit asennuskehyksiä? Oliko noissa jakosuodinta mukana?
Noi 1356:t ovat kaksitie kaiuttimet. Laitoit niiden lisäksi diskantit takaoviin?
Classe
Diskanttien mukana tuli läjä erillaisia renkaita. Diskantit oli ihan plug and play. Takaovessakin oli piuhat valmiina. Sekä Ooplein että Pioneerin diskantissa on omat passiiviset suodattimet mukana (pienet vastukset).
Kaksitie kaiuttimissa oli samanlainen passiivinen suodatin kuin diskanteissakin. Niin pähkäilin ekaksi että ostanko ainoastan midit, mutta samahan tuo. En ole ääniasiantuntija, jotenka en tiedä menevätkö ääniallot sekaisin jos korkeat äänet tulevat molemmista..
Reijät ovissa ovat erikoisen hankalia. Ruuvien reijät ei pysty käyttämään suoraan ja "iso" reikä ei ole pyöreä, niin joutuu nostamaan kaiuttimen.
Parempi äänikin lähtee kun kaiutin on lähempänä ritilää. Laitoin ensin liian heikot nostorenkaat , niin ääni oli karmea kun kaiutin ei ollut hyvin kiinni. Toisella yrityksellä lähti hienosti soimaan. Jos ostaa valmiit renkaat, niin säästää parisen tuntia turhaa duunia...
Altti450
Jees, taidan toteuttaa samanlaisen ratkaisun omaani. Tarvitseeko soviterenkaan sekä etu-, että takaoveen?
Classe
Altti450 kirjoitti:Jees, taidan toteuttaa samanlaisen ratkaisun omaani. Tarvitseeko soviterenkaan sekä etu-, että takaoveen?
Jepp. Molempiin. Olin lukevinaan jossain foorumissa että saabiin tai mersuun tarkoitetut korokkeet sopisivat..
Altti450
Kyllä kesti, mutta nyt lähti oma tilaus vastaavasta paketista eteen ja taakse :D
4n77i
Viesti Kirjoittaja 4n77i »
Pystysitkö laittamaan omasta projektistasi jonkilaista raporttia ja kuvia asennuksesta jne? Kiinnostaisi itsekin vähän modata Astran äänentoistoa mutta kun ei juurikaan jaksaisi alkaa säätämään sen kanssa, pitäs olla valmiit rojut mitkä menee suunnilleen heittämällä paikalleen.
Altti450
4n77i kirjoitti:Pystysitkö laittamaan omasta projektistasi jonkilaista raporttia ja kuvia asennuksesta jne? Kiinnostaisi itsekin vähän modata Astran äänentoistoa mutta kun ei juurikaan jaksaisi alkaa säätämään sen kanssa, pitäs olla valmiit rojut mitkä menee suunnilleen heittämällä paikalleen.
Kyllä kyllä, kamat lähti juuri tilaukseen. Laitan infoa kunhan saan jotain aikaiseksi. Tilasin siis noi samat skobet ja niille noi asennusrinkulat.
Skobet eteen Pioneerin TS-1785 170W 44e. Taakse TS-1356 120W 34e.
Rinkulat 2x9e. Postit 25e. Olikohan tuo yhteensä 121e.
4n77i
Altti450 kirjoitti:Kyllä kyllä, kamat lähti juuri tilaukseen. Laitan infoa kunhan saan jotain aikaiseksi. Tilasin siis noi samat skobet ja niille noi asennusrinkulat.
Onko hommat edennyt mihinkään?
Altti450
4n77i kirjoitti:
Vihtu ei ole kaiuttimia kuulunut. Lähetin sähköpostilla tiedustelun, mutta ei mitään. Erittäin luotettava verkkokauppa. Pitää tässä pohtia vaihtoehtoja.
Laitoin uuden tilauksen vetämään.
1 Pioneer Lautsprecher TS-1785 14803-1785 44,00 EUR 44,00 EUR 6,07 EUR (16%)
1 Pioneer Lautsprecher TS-1356 14803-1356 34,00 EUR 34,00 EUR 4,69 EUR (16%)
1 Lautsprecherringe Opel Astra, Omega A, Claibra,... 143-34424 9,00 EUR 9,00 EUR 1,24 EUR (16%)
2 Lautsprecherringe Opel Astra G, Omega B, Vectra... 143-34425 9,00 EUR 18,00 EUR 2,48 EUR (16%)
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ihan vaan tiedoksi että,ainakaan -02 Astra Caravan Elegance mallissa ei ole takaovissa diskantin johtoja valmiina.
Omista etuovista löytyy Phase-Evolution CFS 165.25 setti ja ei se kyllä hullumpi ole.
Diskantit peilikolmioissa ja jakarit etuovien styroksien sisällä.
Diskantit vaativat reiän teon,mutta mukana tulevalla kauluksella sai asennuksesta siistin.
Diskantin paikka ei äänellisesti ole paras,mutta asennuksellisesti helpoin.
