Opel Calibra - Ecotec 2.0
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Siis voisko tossa olla se sama "Check controll" mikä on Vectrassa? Eli jos vaikka takaparkki on palanu, tai öljyt on vähissä, niin ajotietokoneen näytölle tulee siitä ilmoitus. Jos Calibrassa tulee pelkkä F?
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
ekto kirjoitti:Siis voisko tossa olla se sama "Check controll" mikä on Vectrassa? Eli jos vaikka takaparkki on palanu, tai öljyt on vähissä, niin ajotietokoneen näytölle tulee siitä ilmoitus. Jos Calibrassa tulee pelkkä F?
Pitää tarkistaa täs joku päivä kun tuolla ei sada! =) Kiitos vinkistä! ;)
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
jeppe jääkarhu
Eagle| kirjoitti:
Kyllä sulla pitäis olla kanssa tossa 'librassas Check Control System (ku mullakin on ;)). Mutta eikös tuo Check Control ilmoita niiden merkkivalojen avulla onko se valo palanut, öljy vähissä tms. eikä ajotietokoneen F:n kautta? Alkais vähän tuntua, että tuo F meinaa ajotietokoneen jotain vikaa...
Eagle|
jeppe jääkarhu kirjoitti:
Eagle| kirjoitti:
Jooh, kiva.. :D Pakko vissii joku päivä ajaa opelille ja saavat kattoo kannettavan kanssa et mistä se vika tulee.. :P ja nollata sen vian.. tosin se F lähtee aina pois silloin kuin toi ajotietokone pystyy laskemaan toimintasäteen.. elikkäs kun virrat on päällä.. :o Eli se F tulee siitä toimintasäteestä jotenkii.. :o Heh.. kumma homma. :D
jeppe jääkarhu
Eagle| kirjoitti: tosin se F lähtee aina pois silloin kuin toi ajotietokone pystyy laskemaan toimintasäteen.. elikkäs kun virrat on päällä.. :o Eli se F tulee siitä toimintasäteestä jotenkii.. :o Heh.. kumma homma. :D
Sikäli mielenkiintoista, koska kun virrat on pois päältä niin ajotietokoneen näytössä pitäisi näkyä (toimia) ainoastaan digitaalinen kello siinä alapuolella. Ei mulla ainakaan ilman virtoja toimi mikään muu siinä ajotietokoneessa... Ootko kokeillu sen toimintasäteen nollaamista (jotta se laskee sen uusiks)? Tuskin se jeesaa, mutta voi sitä kokeilla :roll:
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mulla tuli vectraan laturin hajoamisen yhteydessä myös ajotietokoneeseen tuo f, itseänikin se häiritsi mutta asialle en mitään tehnyt ja jonkin ajan kuluttua se f vaan katos :)
Eagle|
Kingis_ kirjoitti:Mulla tuli vectraan laturin hajoamisen yhteydessä myös ajotietokoneeseen tuo f, itseänikin se häiritsi mutta asialle en mitään tehnyt ja jonkin ajan kuluttua se f vaan katos :)
okeih. :D
