omega mv6 3.0 moottorin luonne
williami
Viesti Kirjoittaja williami »
Elikkä onko 3.0v6 vääntökone kuten esim 3.0r6 cih vai herääkö vasta kierroksilla.
nii ja vaihteistona olis manuaali.
Undertaker
Kierroksilla lähdetään, ainakin perstuntumalla.
mad max
Viesti Kirjoittaja mad max »
minkäslainen luonne tuolla 2.5 v6 myllyllä on?onko siinä laaja vääntö skaala vai vasta kun kaikki on pelissä?manuaalina...menee vähä ohi aiheen kysymyksen,mut mitä siitä...
miller
Viesti Kirjoittaja miller »
mad max kirjoitti:minkäslainen luonne tuolla 2.5 v6 myllyllä on?onko siinä laaja vääntö skaala vai vasta kun kaikki on pelissä?manuaalina...menee vähä ohi aiheen kysymyksen,mut mitä siitä...
mulla ainaki kun oli putkisto tehty niin tunsi oikeen kun lähti viemään vasta siinä 4000-4500rpm kohdalla
mutta kyllähän tossa vääntöä alhaallakin on :)
niin ja auto oli calibra
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
No jos se x30xe kone kunnossa on, niin kyllähän se vääntää varsin hyvin jo alhaalta saakka. Ja eron kyllä huomaa väännössä, jos vertailukohteeksi otetaan x25xe kone. Ja nimenomaan "isoveikan" hyödyksi.
(ja nyt puhutaan sitten vakiokuntoisista koneista)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
JonTTe1
Viesti Kirjoittaja JonTTe1 »
Itsellä x25xe koneena b ompussa, kyllähän tuo ihan laajalta alueelta vääntää, mutta sen reilun neljän tonnin jälkeen tuntee kun lähtee paremmin vetämään.. :wink:
