Calibran vaihdekeppi
artisti
Jossakin oli puhetta kalikan kepin säätämisestä tms..
Mutten söötsillä löytänyt
Eli kun vaihtaa 2/4 tuntuu siltä että kyynärpää on takapenkillä tai jotain.
Onko tälle jotain tehtävissä?
Pesone
artisti
JaspaJami
Tunari-82
artisti
Kiitos!Tunari-82 kirjoitti:Yleensä se vaihdelaatikosta katsottuna,vaihdevivuston ensimmäisen nivelen tappi kuluu väleäksi.
Uusi maksaa opelilla joku 2€ ja vaihtaminen on helppoa.
Itellä ainakin jämäköityi vaihedekeppi kummasti,kun vaihdoin osan.
Ihmetyttää vaan kun on 1 vaihde päällä ja keppi on "suorassa" siis pystysuunnassa, auttaisko toi kumin vaihto tuohonkin ongelmaa?
JaspaJami
Tuskin, Calibran tikku vaan on sellanen että eteenpäin ei mene pitkälle mutta taakse tulee aika pitkälle. Vaihdevälin lyhentäjää siis kaipailet.artisti kirjoitti:Kiitos!Tunari-82 kirjoitti:Yleensä se vaihdelaatikosta katsottuna,vaihdevivuston ensimmäisen nivelen tappi kuluu väleäksi.
Kumit kyllä kannattaa vaihtaa jos tuntuma ei ole jämäkkä ja keppi heiluu.
artisti
No voihan prkl, mistäs noita vaihdevälin lyhentäjiä sais ja onko asennus vittumainen?JaspaJami kirjoitti:Tuskin, Calibran tikku vaan on sellanen että eteenpäin ei mene pitkälle mutta taakse tulee aika pitkälle. Vaihdevälin lyhentäjää siis kaipailet.artisti kirjoitti:Kiitos!Tunari-82 kirjoitti:Yleensä se vaihdelaatikosta katsottuna,vaihdevivuston ensimmäisen nivelen tappi kuluu väleäksi.
SPM
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
artisti
artisti
Jope
- OCF Member 2016
http://www.mathijssentechnics.nl/main.p ... =321&hid=2artisti kirjoitti:Ei viittis ehjää keppiä ruveta rälläköimään, mielummin hommais semmosen lyhennys symsteemin jos jostain löytäs. Ei kellään olis havaintoo mistä semmosen sais?
ile:_
artisti
Tattista linkistä. Tuleeko tuo kapiinin vai konehuoneen puolelle?Jope kirjoitti:http://www.mathijssentechnics.nl/main.p ... =321&hid=2artisti kirjoitti:Ei viittis ehjää keppiä ruveta rälläköimään, mielummin hommais semmosen lyhennys symsteemin jos jostain löytäs. Ei kellään olis havaintoo mistä semmosen sais?
