Astra vinossa
JTA
Viesti Kirjoittaja JTA »
Astra G 1.8 -99 kulkee hieman vinossa. Vasen eli kuskin puoli on pari-kolme senttiä alempana kuin toinen puoli, siis ilman kuskia.. Missä vika: jouset, iskarit, kallistuksen vaimentimet?
Eeroplane
Viesti Kirjoittaja Eeroplane »
iskän F-Astrassa oli vasen etujousi alhaalta poikki siellä jousikupissa, mutta se kyllä myös kolisi kuopissa.
JTA
Ei oikein uskoisi joustenkaan olevan poikki, koska autolla on ajettu vasta vajaa 50tkm. Kolinoita alustasta ei kuulu, muuten kyllä auto narisee..
astraevo
Viesti Kirjoittaja astraevo »
ei muuten välttämättä kolisi vaikka jousi ois poikki. Mun ja veljeni avogolffissa oli jousi poikki eikä sitä huomannut ollenkaan.. vasta kun jousia oltiin vaihtamassa huomattiin että se oli...
http://drive.to/opel_evolution
"Elämä on laiffii"
kumimuumi
se auto on varmaan drag racing-säädöissä :smile:
JTA
Kattelin hieman tarkemmin viikonloppuna pirssiä ja huomasin, että se on lähinnä vasen takanurkka joka on hieman muita alempana. Vasen etukulmakin on kyllä matalamalla kuin oikea, mutta niin vähän, että johtunee siitä että se painuu tuon takakulman ansiosta. Eli murheena onkin vain tuo vasen takakulma. Oiskohan sitten iskari mennyt..
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
iskari ei periaatteessa vaikuta korkeuteen
jos neste/kaasuiskarista pääsee kaasu pois = iskari sökö = voi se vaikuttaa n 1cm
tällöin myös se nurkka on vetelä ja velloo
veikkaan jousta, poikki
opelin vakiojouset eivät ole olleet kovin laadukasta kamaa, varsinkaan edullisimmissa malleissa, miten on laita astra g:ssä, aika näyttää
JTA
Ei se vetelältä tunnu, joten olisiko sitten jousi poikki.. Nurkka on semmoisen 2-3 senttiä muita kulmia alempana. Katsastusmies ei huomannut kyllä mitään.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Olet ostanut auton uutena? Ja onko autossa muuten vakio alusta alla? Vaikuttaa aika paljon siltä että tuo jousi on mennyt poikki tai jousi on ollu joku maanatai kappale joka mennyt muita nopeammin huonoksi
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
