Omega mv6 -96 Automaattilaatikko tökkii
jmutanen
Viesti Kirjoittaja jmutanen »
Elikkä oon tapellu omegan laatikon kanssa jo jonkun aikaa. Ajotietokoneessa "automatic getriebe". Antaa 2 vikakoodia "solenoidipiiri 2-3" ja "hihnaveto solenoidipiiri auki". Pakkovaihteet toimii(muuten paitsi ykköseltä kakkoselle vaihtaessa vähän jyrähtää), D:lle kun laittaa ni menee suoraan nelonen päälle. Laatikko on ollu nyt auki ja sieltä ei löytynyt mitään. Solenoidiventtiili 2-3 on vaihdettu. MISSÄ VIKA??? Ilmeisesti sähköissä??!! Laatikossa on ilmeisesti se hätäohjelma päällä ku ei toimi myöskään sportti eikä lumihiutale nappi. Jos joku mua viisaampi osais neuvoo mistä etitään vikaa seuraavaks!!
:o
JM
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Oletko maadoituksia tarkistanut?
jmutanen
Re: Omega mv6 -96 Automaattilaatikko tökkii
Akun alla oleva maadoitus on tarkistettu.
JM
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
likaiset vaihteen valitsimen kontaktipinnat?
jariz
Eikä sitä välttämättä saa edes korjattua muuten kun ostamalla uuden osan. Maksaa vaivaiset n.350€
jmutanen
Vaihteen valitsin on putsattu ja mitattu että johtaa hyvin virtaa.. Ei ollu siinä vika. En kyllä oikein uskonutkaan ku antaa solenoideiille vikakoodit.
JM
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
onko sulakkeet ehjät?
