Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
AlpinaD10 kirjoitti:
TJT kirjoitti:Käy normaali simmi
Luulen kuiteski ettei venttikymppi toimi näillä "uusilla" simeillä :-?
En nyt tiedä mikä on "uusi" Sim, mutta ainakin mulla on aina välillä venttikymppi käytössä ihan fiilistelyn vuoksi 8) Eli toimii mun kortilla hyvin. Ainoa vaan kun ottaa käyttöön muistaa ottaa viestejä pois kortilta kun ei tuo viestimuisti ole niin hyvä tuossa venttikympissä.
Ja täälläkin jalopuukuorilla oleva malli 8)
TBD
Viesti Kirjoittaja TJT »
Miksipä ei toimisi,kun 6820kin toimi vm-97 sim kortilla.
Nykyistä 3G kapulaa varten jouduin sitten ensimmäistä kertaa elämässäni vaihtamaan sim korttia...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Simmit vaihtuivat joskus 96 vuonna 3V käyttöjännitteellä toimiviksi. Mulla oli eka sim-kortti vuodelta 95 ja oli ollut alunperin 2110:ssa (ilman i:tä) jossa oli tummanharmaat vasaralakan väriset kuoret, puhelin toimi hienosti ja olin tehnyt siihen itse li-ion-akutkin, sitten annoin sen siskolleni joka sai sen hajalle lähes saman tien. En tiedä miten se oli mahdollista. Samaa vanhaa 5V simmiä käytin myös 6150:ssa ja 7110:ssa, mutta nykyinen 6600 ei enää tukenut 5V simmejä, joten sim-kortti oli pakko vaihtaa 3-volttiseen.
peukuttaja
Viesti Kirjoittaja peukuttaja »
Mistä tietää että näkymätönmuste on loppu?
Gorde
Viesti Kirjoittaja Gorde »
hae213 kirjoitti:Paha saa palkkansa kuuluu sanonta. Eli paljonko se paha tienaa kuukaudessa?
Hyvä jos pääsee omilleen... :wink: :lol: :lol:
Catapultam habeo. Nisi pecunias omnes mihi das, ad caput tuum saxo immane mittam.
323->Kadett GSi->Jetta->Civic->Vectra->Passat
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
peukuttaja kirjoitti:Mistä tietää että näkymätönmuste on loppu?
Kun purkissa ei ole enää märkää, siis mustetta.
retsi
powerofopel kirjoitti:
Kettunen kirjoitti:Miksi ei tule lisätehoa vaikka maalasin venttiilikopan ferrarinpunaiseksi???
Kysyy epätietoinen Valkealasta.
mulla sama ongelma -(z)-
No pojat, kun se ei riitä, että se on ferrarinpunaista, se maali.
Sen pitää OLLA FERRARImaalia. (...ja eikun kokeilemaan...).
j.s
Viesti Kirjoittaja j.s »
miks mun pölynimuri piti hetken sellasta ääntä joka muistutti moottoria joka hakkaa rajottimeen? :o
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
"Koira hyökkäsi ihmisen kimppuun."
Mikä osa ihmisestä on kimppu?
jeppis
Viesti Kirjoittaja jeppis »
voiko koko auton maalata kromi maalilla? tarkoitan että se peilaa samallalailla kuin kromi vanteet?
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Kaikki on kromattavissa, jopa muoviosat :wink: *Ja eikun tekemään*
jeppis kirjoitti:voiko koko auton maalata kromi maalilla? tarkoitan että se peilaa samallalailla kuin kromi vanteet?
www.customcoating.net ;)
Sininen kyllä olisi vielä räyhäkkäämpi Kuva
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
Palo vähän mannapuurot pohjaan! Millä helvetillä saan ton pohjaan palaneen ruskean mömmön tuolta kattilan pohjasta pois? Olen hinkannut ja hinkannut!
Zafira -06
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
vEctrA bEE kirjoitti:Palo vähän mannapuurot pohjaan! Millä helvetillä saan ton pohjaan palaneen ruskean mömmön tuolta kattilan pohjasta pois? Olen hinkannut ja hinkannut!
jotainhan sinne voi laittaa, ja kiehauttaa..en vaan millään muista oliko se ruokasoodaa vai mitä.. :roll: pitäs osata kokata :lol: :roll:
edit: googlee kirjotin kattilan puhdistus..tuli ekana tällänen:
Palaneen kattilan puhdistus
Palaneen kattilan saat helpoksi puhtaaksi, kun keität pohjaanpalaneella kattilalla n. desin verran vettä muutaman minuutin ajan. Palaneet ruoantähteet irtoavat kattilan pohjasta
8)
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
vEctrA bEE
R.Lehtinen kirjoitti:
8)
Tuolla se nyt kiehuu Janne Tulkin tahdissa! Jos ei paska irtoa tolla, heitän ton roskiin ja haen uuden!
Zafira -06
