Ascona C, kaiuttimien paikat?
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Eli mihin olette saaneet kaiuttimet asconassa sopimaan. Edessä vakiopaikoille ?
Takana hattuhylly tai hyllyn reunakannake (5-ovinen)?
Ja sitten soittimen paikka (onko se tarpeeksi ahdas?) itse ainakin sitä katsellessa tuli mieleen, että ei sinne paljoa ylimääräistä tilaa jää vai?
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco »
Mulla oli ainakin edessä kick-panelit... eli kajarit jalkatiloissa autossa ei ollut sähkölaseja joten tuo oli helpoin konsti... ja kyllä sinne mahtuu mankka ja sieltä saa jopa RCA-piuhat pihalle mutta liittimet pitää olla jommassa kummassa reunassa päätyä... tai ne ottaa kiinni raitisilmaputkeen... ite otin sen putken pois kun piuhat otti kiinni siihen... kesälllä oli kyllä aika pirun kuuma hytissä mutta mitä sitä ei tekisi tereoitten takia... :wink: taakse tein levyt niiden vakio hattuhyllyn korvakkeiden tilalle ja siihen kiinni.
*Juuso
tomppazz..
Viesti Kirjoittaja tomppazz.. »
mulla on hattuhyllyllä vanerinen melkeen koko hattuhyllyn kokonen ns. korotuspala(lähinnä six että varsinainen hattuhylly oli törkeen näkönen) ja siinä 6x9 jotka tulee takaluukkuun edellisen omistajan tekemistä reijistä, ja edessä on ovissa "etu alakulmissa" pienemmät kajarit... stereona tavallinen cd rammari, joka oli kaikkea muuta kun ahdas menee, joutui rakentelee patenttei et se pysyy siellä!
ascocd
no millasilla patenteilla soittimen saa pysymään siellä paikallaan?
Ja onko kaikki cd-soittimet yhtä "pitkiä" ?
Vois varmaan päästä helpommalla jos löytäis jonkun vähän "lyhyemmän" soittimen.
Henkk@
Viesti Kirjoittaja Henkk@ »
Rakenteilla Kickpaneelit etuoveihin 6" Mid-bassoille, Kojelaudassa 4" keskiäänet, Peilikolmioissa diskantit, hattuhyllyssä refleksiputket suoraan subbariboxiin jossa potkii tällä hetkellä 2 Spl Dynamicsin 12" subbaria! Lisäksi kontissa paska vahvistin, joka vaihtuu kohta dynamicsin digi-vahvistimeen.
ainakin mulla soitin mahtuu ja pysyy siellä!
Tuli mukana joku asennuskehys!
-Ascona Tuning-
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
mites henkk@ on tehnyt kotelot kojelautaan? kiinnostais tehä/ostaa moiset. nyt on ovissa keskellä alhaalla (kahvan alapuolela) kuus puolikkaat ja disut kojelaudan kulmis. ja hattuhyllyä koristaa perinteiset kuusysit... tarkoitus olis saada 3tie sarja eteen..
Henkk@
Lasikuidusta tehty suoraan kojelaudan päälle
kojelautaa vähän sahailtu.
Kivasti siihen ainakin 4" meni!
-Ascona Tuning-
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Kyllä mulla ainakin se soitin pysyy siellä ja se on sillä soittimen alkuperäisellä asennuskehikolla kiinni siinä!
niko . sakko @ kotinet . com
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo noi oven on kyllä painajainen mutta lasikuidulla siitä selviää ja disut sain kiinni a-pilariin.
soitin meni hyvin paikoilleen kaikkine romuineen.
konttiin subia ja takaoviin toiset erillissarjat.
kontti on kyllä 4-ovisessa vähän niinku p****ä kauhee säätö että saa subit soimaan hyvin sisälle asti...
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Mun mielestä c-asconaan on harvinaisen hyvä laittaa oviin kaiuttimet, tilaa riittää.
-respect to the man in the ice cream van-
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Multa jäi ylimääräiseksi kotelot jotka tein omille kaiuttimille kojelautaan joihin laitoin mustan vinyylin. Kaiuttimina oli audaxin keskiäänit ja seasin diskanttit. Audaxeille tosin joutui tekeen reiät kojelautaan, koska ne oli sen verran pitkät. Kotelot vaan jäi integroimatta kojelautaan viitseliäisyyden puutteesta, tosin olis voinu olla paremman näköinen.
http://www.opelclubfinland.net/jauto/hi ... 16V_1d.jpg
Dominator
...Muuten popit oli helppo laittaa... mut hattuhylly on mielestäni aikalailla perseestä... kun se on niin matala... eli kajarille ois tehtävä kauheet korotuspalat alle ettei ne jää kantamaan... mä ratkaisin homman vetämällä hattuhyllyn auki kokonaan... samalla sai reflexiputken tuotuo näpäkästi läpi... ja sit vaan tekee hattuhyllyn vaik vanerista ja siihen lootat kajareille ja paikka reflexiputkelle... mielestäni sai soimaan hyvin! ei näis 4-ovisissa oikeen meinaa saada subbeja toimiin muuten... pientä fixingiä vaatii... eteen oli helppo tehä paikat sarjoille pari kajarii menee oviin ja diskantit menee minne vaan... Vaimentaminen se sitte onki jo hiukan vaativampaa... toi katto on niiiin syvältä...
veksu
in memoriam
in memoriam
nii no eihän siinä etuovessa oo ku yks ongewlma se ikkunan veivi mutta sehän ratkeaa sähkölaseilla sekin, muuten ihan ookoosti tilaa....
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Mulla on hattuhylly tehty 22mm vanerista, kun vanha oli aika epäeroottinen, ja olis ptiänyt tehdä erillissarjan mideille noin 5cm koroke palat. se on sitten altapäin laitettu 2 ruuvia pitämään paikoillaan. voin taata jos tekee kunnolla niin ei rämise eikä kolise. ja kestää vaikka hyppiä sen päällä. vaneri on päällystetty verhomossa sellasella huovalla. Ite olen kyllä tyytyväinen. pitää kattoa jos sais digi kameran lainaan vois laittaa kuvan.
Mikko K.
BMW E46 -02
popeli
Viesti Kirjoittaja popeli »
Etuoviin mahtuu SPL:n 5.2 tuumasen just ilman peltien vääntelyä. Paikka vaan pitää kattoo tarkasti ovipaneeliin. Ikkuna veivi ei tahdo mahtua enää pyörimään, mutta kun ottaa kuumailmapuhaltimen käteen ja vähän aikaa taivuttelee, ni johan mahtuu verkotkin paikalleen.
