Vapaavirtasuodin ja katsastus
Koolckillz
Tuli tuollainen typerä juttu mieleen, että mistäs ne sanovat katsastuksessa tuosta vapaavirtasuotimesta? Pitääkö se muutoskatsastaa tjsp? Onko siihen jotain sääntöjä tai lakeja?
Itselläni siis ei ole vielä muuta viriä koneessa kiinni kuin tuo suodin ja katsastuspäivä alkaa lähenee. Tahtoisin siis tietää, että uskallanko mennä tuon suotimen kanssa katsastukseen vai tulisiko se vaihtaa normaaliin suotimeen ennen katsastusta?
EDIT: eli nyt on auto käytetty katsastuksessa. Ainoa juttu mitä katsastusmies teki oli, että se kokeili onko vapari paikoillaan kunnolla.
omegamv6manual
Antti H
- OCF Member 2017
Nipe
- OCF Member 2015
Koolckillz
timppa1
NoFear
Koolckillz
timppa1
AM
Välikysymys; Mitäs iloa siitä kartiomallisesta vapaavirtaussuodattimesta on noin asennettuna?Koolckillz kirjoitti:Mulla se lepää astrassa ihan omin voin lokarin kaaren päällä. Vapari tuli alkuperäisen paikalle ja istui siihen ku nenä päähänEli itselläni se ei ainakaan roiku missään tai mitään roiku siitä.
Antti H
- OCF Member 2017
Koneesta riippuen muutama lisäheppa.. tai jos tarkkoja ollaan niin imuputkiston ahdistus asteesta riippuen lisäheppoja.. Möreemmät äänetAM kirjoitti: Välikysymys; Mitäs iloa siitä kartiomallisesta vapaavirtaussuodattimesta on noin asennettuna?
Ikuinen eli ei tarvi olla uusimassa vaan pesu riittää sekä itelle tärkein paremman näköinen konehuone
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
AM
Mites sen imuilman lämpötilan käy ja miten se vaikuttaakaan tehoihin?Antti H kirjoitti: Koneesta riippuen muutama lisäheppa.. tai jos tarkkoja ollaan niin imuputkiston ahdistus asteesta riippuen lisäheppoja.. Möreemmät äänet
NoFear
timppa1
Koolckillz
Niinpä siitä suuremmin ole muutakuin pari lisäheppaa, äänet ja konehuone. Mutta kuten olin aikasemmin maininnut, en ole vielä kerinnyt muuta kiinni laittamaan. Enhän tuota vaparia nyt hirveeksi viriksi lähtisi sanoon.AM kirjoitti: Välikysymys; Mitäs iloa siitä kartiomallisesta vapaavirtaussuodattimesta on noin asennettuna?
ps. ja en usko, että lämpätilaan suuremmin vaikuttaa. Anturihan on vasta vaparin jälkeen.
