Yleisesti Päästöistä jankuttaminen...
Yhden asian mitä on tullu huomattuu täs kun ihmiset kyselee et miten vois virittää jotain tiettyy konetta.
Niin melkein ainut vastaus mitä siinä saa on et "Ei kannata , Osta isompi kone , Et pääse päästöistä läpi" Vaikka ehkä ei halua ostaa toista konetta tai mitään muutakaan.
Itellä on GSI Kadetti 16v ja siin on KS Lastu , 2.5" putkisto , 267 Nokat , säädettävät nokkapyörät , vapari.
Ja päästöt just kohdillaan ja penkittää jokunen 125-130kw
Saab OG9-3 Aero my02, Saab 900C my87, Saab 9000 2.0T CS my98
Re: Yleisesti Päästöistä jankuttaminen...
nugge kirjoitti:ja penkittää jokunen 125-130kw
Eikös nuissa ole jo vakiona tuon verran?...
Terveisin nimimerkki: Viritinkö aivan turhaan...
niin niin
mut ku mä joskus aikoinaan kysyin miten vois piristää mun friscoo mis oli 1.8
8tappinen C luokitettu. niin ainoat vastaukset mitä sain oli : Vaiha c20xe nokille tai sit et ei kannata tai sit et ei tuu menee päästöistä läpi tai jotain muuta siihe suuntaan.
nugge kirjoitti:niin niin
Aika valitettavan usein noin vastataan mutta tosiasia on se että tuosta koneesta (C18NZ) ei saa ainakaan kovin halvalla tehoja irti. Eikä C20XE koneen vaihtaminen nokalle ole mikään mahdottomuus.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Jos ne on penkitetty alamäkipenkissäj.s kirjoitti:TJT kirjoitti:johtuuko tollaset heitot tehtaan ilmoituksiin verrattuna penkistä/virheestä kun ei kai noissa tollasia tehoja oikeesti ole?Noista on vakiona porukka penkittänyt jopa 170hv lukemia
kai noissa koneissaki voi olla yksilöllisiä eroja niinku meissä kuskeissakin.
eriasia huomaako sitä 5-10hv eroa suorituskyvyssä muutakuin erittäin herkillä selkälihaksilla.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Kyllä niistä "ei-vähäpäästösistä" löytyy miltei jokaisesta nuo pyörätehot.j.s kirjoitti:TJT kirjoitti:johtuuko tollaset heitot tehtaan ilmoituksiin verrattuna penkistä/virheestä kun ei kai noissa tollasia tehoja oikeesti ole?Noista on vakiona porukka penkittänyt jopa 170hv lukemia
- Rusko Motorsport -
Onkos kukaan tutkinut sitä, että mitä eroa noilla 20xe ja c20xe koneilla sit on, kun tuntuu että vanhat ei vähäpäästöset on niin paljon laulavampia pelejä?
Onkos C20xe koneita kukaan penkitellyt katilla ja sit ilman? Tuskin se katti kuitenkaan ainkaan yli 10hv eroa tekee? Eli onko tuohon moottorinohjaukseen tehty sitten jotain tehon kannalta huonoja muutoksia samalla kun on lisätty C kirjain moottorityyppiin? Rautahan kuitenkin taitaa olla samaa...
Eli onko mahdollista saada jotain hyötyä, mikäli C20xe (M2.5) koneeseen vaihtaa vanhan 20xe boxin, ja heittää katin autotallin nurkkaan... sitten vaan katastuksessa moiset romut takaisin kiinni
Saman asian ajaa napata katti veke ja maadoittaa boksin pinni20(tämä kytkee lambdan pois)AksuPaksu kirjoitti:Eli onko mahdollista saada jotain hyötyä, mikäli C20xe (M2.5) koneeseen vaihtaa vanhan 20xe boxin, ja heittää katin autotallin nurkkaan... sitten vaan katastuksessa moiset romut takaisin kiinni?
Tosin sitten pitää seokset väännellä kohdilleen ilmamassamittarin potikasta...
