Nopeusmittari tanssii lambaadaa
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Elikkästä ettiskelin omegastani ajotietokoneen liitintä ja siinä samalla vähän irrotin mittaristoa, jotta näin paremmin taisi siinä sitten nopeusmittarin vaiheri hieman irrota kun nykysin aluksi näyttää muutaman kilometrin oikein ja sen jälkeen heiluu jonkun aikaa kunnes kuolee kokonaan.
Eli onkos tuosta nytten se vaijeri löystynyt siellä sen verran että pääsee pyörimään tyhjää ja mitenkäs moinen pitäisi korjata? Pitääkö se ensin irroittaa vaihdelaatikon päästä että saa sen mittariston laitettua paikoilleen ja sitten laittaa laatikkoon kiinni vai kummin päin se on helpompi tehdä?
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Ensin vaihdelaatikon päästä irti ja sitten pistät mittarin pään kuntoon ja vaihdelaatikkoon vaijeri takaisin. Helpommalla pääsee kun A-omegassa mahtuu käsi juuri ja juuri alakautta mittaristolle että saa työnnettyä vaijerin kunnolla kiinni. Jos kovin iso käsin on niin on vähän ahdasta.
Wlooffy
Eipä tarvinna tunkee kättä edes sieltä mittariston alta. Tällä kertaa autto että työnsin sitä sieltä konehuoneen puolelta hieman sisältä, se oli päässyt löytymään se palikka mikä piti sen kiinni siinä pellissä, niin laitoin nippusiteella siihen viereen kiinni.
