Calibra tihuttaa öljyä. Öljytulpantiiviste?
j.s
Latuu
AndyH
Onpa sitä rätillä hinkkailtu. On jo öljypohjantiivistekin hyllyssä kun meinattiin ottaa irti ja katsoa sinne mutteriin, mutta siellä ei kyllä mitään säröä tai halkeamaa näkynyt/tuntunut. Mutta täytyy koittaa hakea semmonen kupari/massa -tiiviste.Latuu kirjoitti:En tiedä mutta auttaisiko asiaan jos kuivaa sen alueen öljystä mihin se prikka tulee siten että että ei jää yhtään kosteaa sinne prikan väliin?
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo
Dreety
Re: Calibra tihuttaa öljyä. Öljytulpantiiviste?
Siitä ei korjaamon kaveri maininnut mitään. Sen kyllä sanoi, että on kuulemma joskus kolaroitu auto. Ehkä siitä tullut jotain ongelmia venakoppiin.. never know.Venttiilikopat olivat kuitenkin suorat? Eikös juurkin tuossa V6 koneessa ole monasti tuota ongelmaa että venakopat on kierot.
Joku mainitsi kupari/massa-tiivisteestä. Sellasta pitäs varmaan kokeilla, jos se vuoto nyt sieltä tulpasta tulee. Paljoa se ei tosiaan vuoda. 8,5 tunnin työpäivän aikana tuli kananmunan kokoinen läntti asfalttiin. Mut ei silti kiva homma. Kuntoon ois kiva saada
Niin ja mieleen tuli myös, että onkohan korjaamolla minkäänlaista takuuta työstä, jos venttiilikopantiivisteet vuotaa taas..? Melko pienellä yksityisellä korjaamolla käytin auton. Ei ois kiva ruveta maksamaan toista samanlaista satsia uudestaan. No mutta kattotaan nyt mistä se mylly vuotaa. Jepjep.
K2Ri
mistä ostit venakopantiivisteen? kaverilla oli tulpanreiät täynnä öljyy, koska venttiilikopantiiviste vuoti -> osti harakiristä uuden tiivisteen, ei auttanut. osti opelilta uuden tiivisteen, ei enää vuotanut!Dreety kirjoitti: Niin ja mieleen tuli myös, että onkohan korjaamolla minkäänlaista takuuta työstä, jos venttiilikopantiivisteet vuotaa taas..? Melko pienellä yksityisellä korjaamolla käytin auton. Ei ois kiva ruveta maksamaan toista samanlaista satsia uudestaan. No mutta kattotaan nyt mistä se mylly vuotaa. Jepjep.
olivat korjaamolla huomanneet, että se opelilta ostettu alkuperäistiiviste oli huomattavasti paksumpi ku varaosakaupasta ostettu.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Dreety
En itse ostanut niitä. Korjaamon heppu haki jostain, ei tietoa mistä.mistä ostit venakopantiivisteen? kaverilla oli tulpanreiät täynnä öljyy, koska venttiilikopantiiviste vuoti -> osti harakiristä uuden tiivisteen, ei auttanut. osti opelilta uuden tiivisteen, ei enää vuotanut!
Tuskin kuitenkaan opelilta.
mayhem
mayhem
Dreety
Dreety
JaspaJami
Ooppelijanne
Juu, ja kuparitiivistettähän ei sitten kiristetä hampaat irvessä, ei ainakaan sitten enää pidä. Eikä kannata uudelleenkaan käyttää.SharPei kirjoitti:Haet Akku ja renkaasta sinne sellasen kupari/massa-tiivisteen.AndyH kirjoitti:Mulla alkoi myös kerran öljynvaihdon yhteydessä vuotaa roppu. Pari kertaa sen jälkeen uusinut sen kupariprikan, mutten saa millään enää sitä roppua pitämään. Ärsyttää kun auto merkkaa reviirinsä.Kai tääkin joku tyyppivika on...
Kuparia päältä ja massaa sisällä joka purkautuu ulos, kun proppu kiristetään, tai jotenkin noin se toimii.
Mulla ainakin auttoi, ei merkkaa enää.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
kumimuumi
Sitä Fjoordin nylon-tiivistettä onkin sitten kiva kaivaa irti öljypropusta kun seuraavan kerran vaihtaa öljyjä. Se kun pursuaa sinne kierteeseen ja puree melko homona kiinni, nimim. eipä ole ennen tullut vedettyä puukolla sormea auki öljyjä vaihtaessa
Ja ei ole yhtään huono idea laittaa tiivisteliimalla niitä venakopan tiivisteitä kiinni
Ooppelijanne
siinä sitä si saa jännittää tuleeko jengat alumiiniö-pohjasta mukanakumimuumi kirjoitti:Sitä Fjoordin nylon-tiivistettä onkin sitten kiva kaivaa irti öljypropusta kun seuraavan kerran vaihtaa öljyjä. Se kun pursuaa sinne kierteeseen ja puree melko homona kiinni, nimim. eipä ole ennen tullut vedettyä puukolla sormea auki öljyjä vaihtaessa![]()
