Olen juuri ostanut tarvikkeet vectra A gls -90 keskuslukon kauko ohjaukseen. Lähettäjän ja vastaanottimen! Vastaanottimen tulee virtaa samasta paikka kuin keskuslukituksen boxiin. Mutta sitten pitäis vielä kytkeä vastaanottimesta Harmaa ja Valkoinen kaapeli johonkin, ne ovat varmaan ne jotka sitten todenäköisesti avaavat ja sulkevat ovet! Tietäiskö joku minne ne kytketään?
http://www.velleman.be/Product.asp?lan=1&id=349505
http://www.velleman.be/Product.asp?lan=1&id=18806
Keskuslukituksen...?
Azzyyr
No kun kukaan ei ole vielä kertonut varmaa faktaa, niin heitän arvauksen...
Ainakin -93 vectran keskuslukon ohjaimelta tulee kaksi piuhaa oven lukkopesän vierellä olevaan "rasiaan". Rasiassa on kaksi "kieltä" joista toinen saa kosketuksen kun lukkopesää kääntää kiinni ja toinen kun käännetään auki. En rasiaa tarkemmin tutkinut, kun kaiutinta asensin, mutta oletettavasti se toimii maadoitus-periaatteella. Eli lukitus/avaus piiri maadoittuu lukkopesää käännettäessä.
Arvaan, että irti olevat kauko-ohjain boksin johdot kytketään näihin piuhoihin. Eli kun kakesta painat lukkoja kiinni, saa keskuslukko lukot kiinni -signaalin tätä kautta, jne.
Korostan, tämä oli asiaa sen paremmin tutkimattoman arvaus.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
pebe
Stefa
En tiedä, mutta esim. korjausoppaan sähkökaaviosta näkee johtojen värit, ne voi ottaa jomman kumman puolen johtonipusta. Astrassa vm. -95 ne olivat ruskea/punainen (lukitus kiinni) ja ruskea/valkoinen (auki)On 2003-02-12 16:56, Janil wrote:
Janil
