Mikä tämä osa on? Eli tyhmiä kysymyksiä Opeleista
Powerhousu
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
En tiedä miten tämä threadi ottaa tuulta alleen, mutta kokeillaan. Vastaavaa ei searchilla löytynyt. En kyllä tiedä millä hakusanoilla olisin edes hakenut.
Eli täällä kun näkyilee aina joskus threadeja joissa kysytään kaikenlaisten osien tarkoitusta, tai missä mikäkin osa sijaitsee, niin ne voisi kerätä tämän saman threadin alle. On mukavampi kysellä samassa threadissa jossa on "lupa kysellä tyhmiä" kuin aina aloittaa uusi threadi. Kynnys kysymisellekin on varmasti matalampi.
Eli aloitetaan vaikka omalla:
Mikä on se ihme räppänä joka on b-vectran takalaatikossa oikeassa reunassa verhoilun alla?
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Joku muistikuva että se on bensaluukun avausmoottori tms
Powerhousu
JiiPR kirjoitti:Joku muistikuva että se on bensaluukun avausmoottori tms
Ei taida mikään moottori olla. Se on siis sellainen "luukku" tai ennemminkin venttiili jossa on kolme laippaa jotka liikkuu aika herkästi sisäänpäin kun niitä painaa.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Ota kuvia...
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
No sehän on poistoilmaventtiili,ja sen pitäisi toimia ylipaineella,elikä aukeaa
sitä enemmän mitä suuremmalla nopeudella lämppärin moottori pyörii.,edellyttäen että ikkunat ovat kiinni.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
ekomies kirjoitti:No sehän on poistoilmaventtiili,ja sen pitäisi toimia ylipaineella,elikä aukeaa
Aivan näin.A - Vectrassa on samainen hilputin samaisessa paikassa. Jos venttiili ei toimi oikein, ilmankierto ei toimi autossa suunnitellulla tavalla. Eli jos ikkunat ei meinaa huurusta aueta tarpeeksi nopeasti vaikka puhaltimet toimii ok, kannattaa kurkata ventitiilin toiminta.
Inkku A tiisseli
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mulla ainakin bensaluukku toimii ihan manuaalisesti. :)
Sen poistoilmaventtiilin etupuolelta löytyy kyllä bensaluukun lukituksen moottori.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
B-Vectran ilmanpoistoventtiili on suoraansanottuna täys paska.
Pientä helpotusta talviseen huurrustumisongelmaan saa, kun lukitsee läpät nippusiteillä jatkuvasti "auki" -asentoon.
Aikoinaan isäntä leikkasi kylmän viileästi uudesta B-Vectrastaan koko räppänän kulmahiomakoneella läskineen irti, ja jopa loppui huurrustuminen kuin seinään. :roll:
ekomies
ascona_c kirjoitti:B-Vectran ilmanpoistoventtiili on suoraansanottuna täys paska.
Lisätään vielä B omegan vastaava "räppänä" samaan kategoriaan.
Samat lääkkeet pätevät myös siihen.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Jos jaksaa irrottaa puskurin niin saa sen venttiilin käteen sieltä. Se osa on ihan purettavissa ja ne "läpät" lähtee sieltä välistä.
onko ompussa samassa paikassa toi räppänä? pitää syksymmäl perehtyy toimintaan
