astra 93 1.8 16v ei kierroksia yli 4500 rpm
koiralohi
auto 93 1.8 16v kone 97 1.8 16v x18ex eli tyhjä käynti aaltoileva kierrokset ei nouse yli 4500rpm.vikakoodi 19 osat ja koodi haettu opel liikkeestä.vaihtelen antureita miten tahansa kone ei edes suostu käynnistymään vanhat anturit paikoileen niin kone toimii edellä mainitulla tavalla olen myös ottanut antureita muista opeleista
Jope
19 Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) Incorrect signal, check sensor
Eli jos kone on tosiaan vm.-97 x18xe, niin siihen on saatavana kahta eri osanumerolla olevaa kampuran asentotunnistinta. Raja menee moottorinumerossa 14142428, jolloin osanumero on ennen 90458251 ja jälkeen 90506103.
Vikakoodin pitäisi nollautua pitämällä akun -napaa irti hetken aikaa.
koiralohi
noniin opel taikurit nyt kunnon vinkit akunnapa oli irti.eli auto 93 kone 97 uudempi. todennäköistä että auto ei tunnista uutta konetta tai uutta anturia tai jotai.mikä osa nyt pitäis vaihtaa kone vaihdettu minua ennen ja toiminut aina yhtä huonosti.anturi on oikea ihan tosi
nugge
