Kuuluuko tuolla jäähdytysneste paisuntasäiliössä tuntua minkäänlaista painetta kun auto pyörii? Vaihdoin tuossa just jakopäänhihnan ja vesipumpun ja nyt tuntu ilmaillessa jäähdytys systeemiä niinkun ois semmosta paineen tuntua kun peittää kädellä paisarin täyttö aukon eli onko tuo ihan normaalia? Tätä ennen oli sellasta pientä oireilua että jäähdytysnestettä hävis, tosin osa oli ainakin menny vesipumpun tiivisteen välistä, näky roiskeita/tippoja siinä pumpun alapuolella. Ja autona 20NE vectra+ahdin
Juu. Kävi vaan nopsasti mielessä että jos kannen tiiviste vuotais ku sitä nestettä hävis ja sieltä tuota painetta tulis mutta sen sitten varmaan huomais kyllä jos vuotais tolleen kunnolla paineet paisariin
Peanuts kirjoitti:Juu. Kävi vaan nopsasti mielessä että jos kannen tiiviste vuotais ku sitä nestettä hävis ja sieltä tuota painetta tulis mutta sen sitten varmaan huomais kyllä jos vuotais tolleen kunnolla paineet paisariin
Siis silloin olisin huolissani jos siellä ei painetta olisi Ja kun nesteitä lisätään niin sehän välillä käytetään lämpimäksi se kone että termostaatti aukeaa ja jäähdytellään sitten ja katsotaan kun kone on taas viilentynyt että paljonko se imasi sitä nestettä siitä paisuntasäiliöstä-->uudelleen lisäys?
mites toi jäähdytys systeemin ilmaus oikeestaan sitten menee ihan oikein tehtynä? onko näin että pyöritellään vaan autoo paisarin korkki auki ja puristellaan noita letkuja vaiko miten?
Peanuts kirjoitti:mites toi jäähdytys systeemin ilmaus oikeestaan sitten menee ihan oikein tehtynä? onko näin että pyöritellään vaan autoo paisarin korkki auki ja puristellaan noita letkuja vaiko miten?
...sekä kun täytät järjestelmää niin laita lämmönsäätövipu "kuuma" asentoon ja termostaattikotelosta kun ottaa lämpömittarin anturin irti ja kun sieltä reiästä tulee nestettä pihalle niin anturi takas paikoilleen ja nyt pitäisi olla ilmattu.
ja korjauskirja vielä suosittelee ottamaan imusarjalle menevän letkun irti siksi aikaa kunnes sieltä tulee jäähdytysnestettä ja pistämään vasta sitten takaisin.
