Taidat tarkoittaa tätä http://www.sci.fi/~hestec2/index.htmVirimies kirjoitti:Rek. otteeseen merkattu 0.25bar ahdoilla 107kW. Tästä löytyy käyrät jossa 107kW 3650rpm ja 276Nm 3450rpm. Nyt ahdot reiluhkoa kiloa..Tunari-82 kirjoitti:Meinaatkos käydä penkissä tuolla?
Olisi mielenkiintoista nähdä paljonko koneesta on saatu potkua,ja minkälainen käyrä on,tuolla puhaltimella.![]()
Olikos Toijalassa se harala "taimikälie".. Kuitenkin, jos pääsis johonkin penkkiin säätään kun on tuo mekaruutta eikä sitä kuulemma oo penkissä säädetty.. Tai haluaako joku kirjoittaa säätö ohjeet tai tulla itse säätään?Mukaan tuli .pdf ohjeet, pitäis ne 60 sivua vielä plärätä läpitte.
Vectra 4x4 20GET
Tunari-82
JJ
Kyllä minä noi lukkosysteemit huomasin, ihmettelin vaan tuota että kokonaan poistettu ilman että mitään tukirautaa tehty väliin. Ja tuntuis että ne tyyppikilvet pitäis olla auton korin mukana kokoajan.Virimies kirjoitti:Kyllähän noista kuvista lukitus systeemin pitäisi selvitä vähän sokeammallekin...
BTW.. kun tuo alkuperäinen lukkopelti on poistettu niin mukana on mennyt tyyppikilvet yms.. eli jos joku osaisi kertoa värikoodin kun tämä väri nyt on aika yleinen vectroissa..
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
-WW-
Tunari-82 kirjoitti:Taidat tarkoittaa tätä http://www.sci.fi/~hestec2/index.htmVirimies kirjoitti:Rek. otteeseen merkattu 0.25bar ahdoilla 107kW. Tästä löytyy käyrät jossa 107kW 3650rpm ja 276Nm 3450rpm. Nyt ahdot reiluhkoa kiloa..Tunari-82 kirjoitti:Meinaatkos käydä penkissä tuolla?
Siis Harinen, eli juurikin tuo.
- Rusko Motorsport -
Megaman
ti.ku
sdracing
-WW-
Jep pidetään.. Jonkin moinen solenoidi siellä lonksuu kun nappia kääntelee. Ei kuitenkaan sama tapahtuma mitä tapahtuu jarrupolkimesta. Tarkemmin en vielä ole kerennyt tutustumaan.sdracing kirjoitti:voi video kerkesit....![]()
Noo hyvä että meni kuiten harrastajalle...piähän huolta laitteesta!
Miten muuten toteutettu 2WD ---> 4WD nappi sydeemi?
Niin ja ois mulla pari huonoo videooki vectran kulkupuolesta mut en kyl tiedä minne niitä vois laitella.. nettikin on hurja 512/512 eli hirveetä kyytiä niitä ei saa mihinkään sirrettyäkään. Oisko muute jotain ohjelmaa millä saa .MPG videoiden kokoa pienennettyä kuvanlaatua heikentämättä?
Megaman
Jeps,ite tarkoitin lähinnä,että jos ton virimiehen projektin vetää "tonttiin",niin mielestäni koko idea häviää... ainakin ite pitäisin auton suht normaalin näköisenä.Toki alusta ja jarrut tulee olla viimesen päälle kunnossa,mutta tonttiin vedolla ei ominaisuuksia vielä saavuteta.Omegab kirjoitti:Jos mun jämä kadettia meinaat, niin näin olisi tarkoituskin, kunhan vaan jaksaisi kun noi jouset tohon just vasta vaihdoin...Megaman kirjoitti:Vejä ite!Omegab kirjoitti:Ja vedä tonttin,
Eikös noita tommosia coolereita sais jotenkin mustaksi,ettei erottuisi heti kilsan päähän?
calibra-92
-WW-
Itse en tieda tarkemmin.. mutta jos sälli laittaa eteen ja taakse lukot niin kyllä uskon osaavan myös jakolodjunkin vahvistaa. Toinen jakoloota tuli mukaan, ei kukaan osais kertoo miten pystyy kokeileen onko se kunnossa?calibra-92 kirjoitti:mites toi jaklaatikko on vahvistettu?
Niin ja onnistuuko vaihtaa nykyisen laatikon tilalle F28 tai muuta pitempi välitteistä? Alkaa välitykset vaan loppumaan kesken..
X20XER
-WW-
Pistoolisankari
X20XER
-WW-
Joo kyllähän tuo näyttäis kestävän eikä valittamista ole..jyrki.k kirjoitti:ja kestää tehot vai? mulla paukkuu jo syncrot ton vaparin kanssa![]()
kyllähän f28 sinne menee..eri asia vaan että mistä sellaisen saa...
taitaa olla toi sun laatikko vahvistettu..
Niin ja eikös näissä nelvedoissa oo tuo F20 vakiona?
