Vesi sisälle omegassa
ylli
Viesti Kirjoittaja ylli »
Pesin -00 omegankone huoneen, pesun jälkeen hanttarin puolen jalkatila oli veden vallassa. Onko kellään ollut vastaavaa ja miten on saanut ongelman pois.Ite veikkasin että siel on jokin sade veden poisto putki täynä lehtiä ja havuja eikä vesi poistu tarpeeksi nopeasti, ja vesi tulee hansikas lokeron tyköä sisään. :cry:
Kertokaas jos samoja oireita ollut et mitä kandee tehä.
Kilpien väliä en kuitenkaan rupee viel vaihtaan :lol: .
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Onko kattoluukullinen malli? Jos on, niin postoletkut voi olla tukossa. Menee etu ja takapilareista alas.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Lekksi
Viesti Kirjoittaja Lekksi »
Ei o kyllä ittellä koskaan noin käyny :D -(z)-
10/2009 - ?? Vectra -06 2.2 farkku
06/2009 - 10/2009 Omega -00 3.0 farkku
07/2005 - 06/2009 Omega -00 2.2 sedan
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Olisko se sisäilman ottoaukon vedenpoisto venttiili tukossa, jolloin vesi ei pääse poistumaan ottoaukon kaukalosta, ja vettä tulee pahimmoillaan tuulettimen suulakkeista sisään.
poistoaukko löytyy repsikan puolen etulokasuojasta, renkaat kannattaa kääntää toiseen ääri asentoon jotta poistoaukkoon pääsee hyvin käsiks. Aukkoa voi yrittää puhdistaa myös konepellin alta, minne raitisilmasuodatin laitetaan, eli heti tuulilasin alapuolella oikealla.
Irroita kumitiivistettä hiukan, että saat muovisen luukun auki josta näkyy raitisilmasuodatin, sen edessä on kaukalo joka kerää roskia yms jotka tukkivat tuon kaukalon pohjasa olevan vedenpoistoaukon. Aukko sellainen kuminen töttörö.
Teksti lainattu tältä foorumilta by Jerzey..Lähetetty: Ma Syy 06, 2004 12:31 pm
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Itellä oli sama onkelma. Edellinen kirjoittaja on täysin oikeassa. Kato toi mun linkki, siin oon kertonut sen myös. Ota se kumiputki konehuoneesta kokonaan irti, jotta saat kunnolla putsattua. On vähän ahdasta mutta kyllä irtoo vetämällä. :lol:
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
ylli
Kiitokset kaikille, huomenna kun on vapaa päivä niin rupeen työstämään tota poisto putkea. :D
Pistän sit infoa et kuinkas kävi.
ylli
Kiitokset viel kaikille.
Täänään sain putsattua ton vedenpoisto putken ja oli todella tukossa,
saakutti ku oli ahdas paikka tai liian isot/lyhyet nakit ja kone huoneen puolelta ei päässyt käsiksi.
Sit virittelin imuriin taipuisan kumi letkun ja nuohosin pari kertaa läpi,
se oli sellanen adaut 10cm mittanen kumi putki, ja lopuks viel testasin et vesi
huilaa. -(z)-
