Vectra A:n sähkövika
cobr4
Viesti Kirjoittaja cobr4 »
kertokaapas mistä lähtis vikaa etsimään kun veccu jätti "taas" tielle =)
koneen sähköviasta kertova merkkivalo paloi 3 päivää, syttyi kun painoi kaasua mut tyhjäkäynnillä sammui, myös ajovalot himmeni tyhjäkäynnillä ja kirkastui ku painoi kaasua.
tossa hetki sitte olin ajelees ja kone sammui, eikä lähtenyt käyntiin enää.
katoin ekaks heti puolan johdon mutta ei ollut tällä kertaa vika siinä.
laturi on vaihdettu helmikuussa.
Undertaker
Yrittikö se edes startata kun väänsit avaimesta?
Mutta jos kerta on vikavalo palanut niin lueppas ne vikakoodit.
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi.
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
cobr4
kyllä starttaa ja kävi sekunnin tai kaksi ja sitte sammui taas
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Ootko vielä vikakoodia lukenu?
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
bensa pumppu?
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
mistä ton vika koodin näkee..?
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
tatska_87 kirjoitti:mistä ton vika koodin näkee..?
Mittaristosta. Moottorin vikavalon eri taajuuksinen vilkkuminen ilmaisee vikakoodit.
cobr4
kyllä se vika sitte loppujen lopuksi löyty.
elikkä laturi oli hajonnu ja antoi 18v virtaa =) vikakoodi ei näyttäny mitää.
