Vectra 2.0 -99 / Ei käynnisty ja laturi vaihdettu
J-man
Viesti Kirjoittaja J-man »
Viikko sitten ajossa pientä palaneen käryä ja muutaman tunnin kuluttua ei suostunut käynnistymään. Starttimoottori mykkänä, hinauksella huoltoon, vaihdettiin laturi ja ladattiin akku sekä korjattiin myös muutaman viikon vaivannut kuskin turvatyynyvalo (liitin).
Viikonlopun jälkeen ei taas käynnisty, starttimoottori inahti. Eikö virta riitä? hiljeni kokonaan kolmen yrityksen jälkeen. Auto taas huollossa, lupasivat diagnoosin ilmaiseksi kun sama vika.
vinkkejä? voisiko riittää esim. akun vaihto? Jos vikaa voi paikallistaa niin miten ja mistä kannattaa jännitteitä mitata? olisi kiva jos osaisi jotain sanoa kun soittavat huollosta takaisinpäin.
t. nimikerkki Neljällä sadalla 3 päivää/45 km ;)
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Onko akku kuinka vanha? Ei vanhakaan väsyny akku ota enää virtaa vastaan vaikka lataiskin täysillä.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
J-man
-VMK- kirjoitti:Onko akku kuinka vanha? Ei vanhakaan väsyny akku ota enää virtaa vastaan vaikka lataiskin täysillä.
En ole varma iästä, auto auto ollut meillä pari vuotta eikä ole aiemmin ollut tarvetta uusia. Pitää tarkistella, huoltokirjassa ei ollut merkintöjä akusta.
Tarkoitin kysymykselläni lähinnä sitä että jos syy ei ole akussa niin mitä muita mahdollisuuksia voi olla. Akun kunto kuitenkin selvinnee kun Länsiautosta ilmoitetaan "diagnoosi".
/J
Kotis
Viesti Kirjoittaja Kotis »
startissa voi olla tunnit täynnä eli hiilet lopussa tai kollektori täynnä pölyä ja ei saa hyvää kosketusta ja vie paljon "tehoa". myös virtavuodon mahdollisuus on ja akku tyhjenee nopeasti.
