Vectra a sisätiloihin päässyt vettä?
teewee
Viesti Kirjoittaja teewee »
Hyppäsisin lauantai iltana autoon ja rupesin ihmettelemään, kun apukuskin´puoleien kumimatto oli täysin kostea ja "lattiamatto" täysin läpimärkä. Asiaa tutkittuani huomasin myös taakse on jostain päässyt vettä tai jotain muuta ja lattia on kohtuu märkä. Osaisiko kukaan auttaa avutonta ja kertoa mistä moinen johtuu. Ja auto oli a-vectra
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
A Vectrassa voi olla pohjassa pään kokoisia reikiä joista vesi pääsee sisään. Sekä etu- että takajalkatilat ovat usein puhkiruostuneet varsinkin 88-92-mallisissa Vectroissa jos ei niille ole ikinä mitään tehty. Vettä saattaa valua myös sateella ja autopesussa sisään jos konehuoneen puolelta on mennyt tukkoon letku jota pitkin vesien pitäisi valua pois.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Matot ja eristeet vaan pois ja tutkimaan. Todennäköisesti ainakin pohjan "vedenpoistotulpat" on kadonneet vuosien varrella ja sitä kautta saattaa vettä tulla sisään.
Niin ton konehuoneessa olevan vedenpoistoputken pää kannattaa avata kokonaan jos sitä ei ole vielä tehty.
Tota vettä nyt saattaa tulla melkein mistä tahansa. Ite huomasin että tuli pari tippaa vettä sisälle takaoven pikkuikkunan viereisestä muovihärpäkkeestä..
Corsa OPC -09
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kannattaa tähyillä myös kojelaudan taakse ja kickpanelin alle näkyykö vettä tai jälkiä.
tuulilasi irti liimauksistaan, kattopelti puhkiruostunut tuulilasin yläreunasta, puhaltimen kotelo (siis se tila joka on tuulilasin alla) ruostunu puhki päistä, joku läpivienneistä tulipellissä fuskaa....
Veccu fan
Viesti Kirjoittaja Veccu fan »
Mulla oli kans tullu vettä sisälle, mut viime kesänä korjasin vian: oli tuulettimen moottorin kotelon tiiviste hapristunu sieltä konepellin alta ja vesi tuli sisää.. Sikaa laitoin välii ja vesi pysyy nyt ulkona 8)
Kuakku
Viesti Kirjoittaja Kuakku »
Itselläni B-Vectra ja sama ongelma vänkärin puolella.. Vika tosin selvis, eikä se johtunut tällä kertaa autosta vaan siitä vänkäristä (ei kopistellu kenkiä koko talvena, vaan kantoi lumet sisään ja ei tarvii olla kummonen reikä kumimatossa kun se vesi imeytyy siitä siihen alempaan mattoon).
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ottaakaa ne sisämatot edestä pois ja myös lattiamatto ja katsokaa kohtaa missä konehuoneessa runkopalkit laskeutuu rintapeltiin kiinni.Saattaa tulla yllätys esille.Tässä selvennyksenä kohdat mistä katsoa http://img.photobucket.com/albums/v495/bb81/kato.jpg
