Puhallin ei toimi 1-2 asennoissa
Kuakku
Auto (korjaan: kulkuneuvvo) on Vectra vm. 99 ilmastoinnilla (korinväriset kahvat & listat). Lämppärin puhallin toimii vain kolmosella ja nelosella. Ykkönen ja kakkonen ei pörise sitten nii ei millään!
Oon katellu aikasempia aiheita, mutta ei oo selvyyttä tullu. Eli onko nyt kyse lie hiilissä vaiko vastuksesta (vastustahan tuosta kotterosta kyllä on ollu)? Liikkeessä sanovat, että vika voi olla säätöhanikassakin ja että tervetuloa valohoitoon 60€/h. Vastuksetkii maksas 50-60€ merkkiliikkeessä.. Saako varaosaliikkeestä?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
Altti450
Anodi
Kuakku
Ja se vastus vissiin on siellä puhaltimen moottorin kylessä jossain? Eli eikun repimään lasinpyyhkijöitä irti.. Eilen irrottelin ne pyyhkijät ja muovihärpäkkeet, mutta sitten näytti että sieltähän vaan tulee lisää ruuvveja, niin laittelin systeemit kiltisti takas. Eli se hamsterin juoksupyörä jo näky.. Liekkö vielä tuosta pitkä matka määränpäähän?
Altti450
vekkulisti
jahas
Kuakku
Altti450
Kytkimen toiminnan (tai toimimattomuuden) voi todeta esim. niin, että yhdistelee vaikka kahdella pikku rukarilla niitä kantoja toisiinsa ja ihmettelee että toimiiko eri nopeudet vai ei. Jos toimii niin vika lienee kytkimessä.Kuakku kirjoitti:Mulla siis 1 ja 2 on kokonaan pimeenä, ei minkäänlaista suhinaa. 3 ja 4 toimii ihan oikein. Liekkö sitten vastus menny? Ei kellään ois räjäytyskuvaa tuosta motista?
Tuossa kuva kytkimen takaa http://www.saunalahti.fi/~juhtik/kuvia/IM001487.JPG. Noita siis yhdistellään.
Tässä muutama kuva raitisilmasuodattimen vaihdosta. Viimeisessä kuvassa möllöttää se etuvastus. Löytyy siis raitisilmasuodattimen alta.
http://www.saunalahti.fi/~juhtik/kuvia/AstraF/index.php
Kuakku
Eagle
http://koti.mbnet.fi/eagle-1/autokuvia/kytkis_003.jpg
Tuolta löytyy alfamerin korjausoppaan (vectra 1998-2002) kytkentäkaavio lämppärin puhaltimesta.
Kuvan numeroinnin selitteet:
1.Akku
4.Virtalukko
40.Monitoiminäyttö
59.Puhaltimen katkaisin
60.Lämmityslaitteen puhallin
61.Sisäilman kierrätyskatkaisin
62.Sisäilman kierrätysventtiili
Kaaviohan on sellanen yleispätevä.
Jos siitä olis jotain apua vianhaussa.
1.Akku
4.Virtalukko
40.Monitoiminäyttö
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
lusmus
wiquel
Mulla pimeni yksitellen alkaen vaihteesta yksi. Loput toimi jonkin aikaa, sitten siitä putosi aina yksi vaihde pois. Nelonenhan on suora virta, joten se toimii aina, vaikka esivastus pimenisi täysin.
Ei minun ainakaan tarvinnut pyyhkijöitä irroittaa, kuhan otin konehuoneen puolelta sen muovin pois, jonka alla raitisilmasuodatinkin on. Siellä se pilkistää! Autoni on F Astra.
Hartikainen
