Astra F -96 automaattilaatikko ei pelitä??
koivipa2
Viesti Kirjoittaja koivipa2 »
Eli ongelma on, että kun autoon laittaa virrat päälle, niin tuo automaattilaatikon merkkivalo alkaa vilkuttamaan. eli kojetaulussa keltainen valo "S". kepistä saa valittua taloudellisen ajon ja sportti ajon.
pakkovaihteilla laatikko toimii, mutta kun laittaa tuon D:lle, niin on vain suurin vaihde päällä, eikä tapahdu mitään... mistähän kannnattaisi vikaa lähteä paikantamaan?
Niin ja sitten kysymys vielä, että miten tuon laatikon öljyt katsotaan? Eli katsotaanko ne kun moottori on sammuksissa vaiko koneen käydessä??
Niin oudoltakun kuulostaakin, niin tuo vika tuli tuulilasin vaihdon jälkeen... :( tosin enempi sattumaa...
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Öljyt katsotaan koneen ollessa käynnissä.
Laatikko on vikatilassa ja se valo on vika valo ja vaihteet toimii manuaalisesti sen jälkeen.
Kannattee nyt kahtoo ne öljyt ja sulake ja sitte vikakoodia lukemaan jos ei auta,
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
koivipa2
Juu, tuota muistelinkin, että moottorin pitäisi käydä. tosiaan tuo vika valo vilkuttaa heti kun kääntää virrat päälle. täytyy mennä tutkimaan, kiitoksia vastauksesta!
e
