Onko jostain saatavilla suorakaide sivuvilkun kuoria? Oransseja kyllä löytyy mutta kun haluuuuuun läpinäkyvän. Motonetissa läpinäkyviä kuoria saa vain ovaaleina.
Omega juttuja taas. Mittarivalot ja sivuvilkut.
digimiki79
Mitäs lasikantoja siellä mittarissa olikaan? 12v/2W vai 12v/3W? Ja miten paljon? Ettei vaan kävisi niin että joutuu hakeen kun koko mittaristo on sylissä
Varmaan löytyis haulla mutta
Mitäs maksaa??
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
ooskari
digimiki79
Jaa hyvä. Mistä liikkeestä hait?
ooskari
Enochian
ooskari
Jep... taitaa olla samoja mitkä minulla on. taitaa olla melkeen sama mihin varaosaliikkeeseen astelet sisään ja sanot että tarvit tuollaiset niin kyllä ne tilaavatEnochian kirjoitti:B Omegaan saa täysin alkup. kaltaisia sivuvilkkuja E-hyväksynnällä ainakin kirkkaana ja tummana. Hinta postikuluineen 25€ luokkaa.
Enochian
digimiki79
Kiitos vilkkutiedoista. Entä muistaako joku oliko mittarin valot 2 vai 3W??
Vielä pieni kyssäri soittimen liittimestä. Onko ISO vai joku muu liitin?
Lallevihtinen
kcl
liteFun
digimiki79
Kiitos hyvistä vinkeistä/tiesoista.. Jos laittaa 3W niin onko vaaraa että jotain voi mennä rikki? Esim jos säätää himmentimen täysille?
Lallevihtinen
ooskari
digimiki79
No nyt kun oikein asiaan päästiin näistä polttimoista niin konsolin napeissa olevat polttimot. Erikoislamppuja ja Opel liikeestä vai? On pamahtanut vähän sieltä täältä noita valoja, ajattelin jos lomilla vaihtais kaikki. Onko vaikea saada se kehys irti jossa on kaikki nappulat ja lämmönsäätö (manuaali ilmastointi) Vissiin soitin ensin irti ja mitäs sitten? Nappulat saa pois vissiin laittamalla pari ohkasta peltiä molemmin puolin?
