C30SE takapönttö
glo
C30SE takapönttö
Viesti Kirjoittaja glo »
Eli nyt pitäis senatoriin, 3.0 24v, saada hankittua uusi takapönttö, tarvikkeenahan tuota ei saa, eli kumpis vaihtari olis parempi:
1) yhdistetään ne kaksi pöntölle tulevaa putkea yhdeksi 2,5" putkeksi, jolloin olisi mahdollista laittaa 2,5" tarvikepönttö, ei tietenkään mitään läpivirtaavaa vai?
2) laitetaan pönttö, jossa on toisessa päässä 2*2" ja toisessa 1*2,5", laitetaan väärinpäin, eli kaksi menee sisään ja yksi tulee pihalle.
Eli mitäs sanovat immeiset? Putkisto vaihtuu sitten talven/kevään aikana johonkin muuhun.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
Tee itse peräpönttö. Ota tosta mallia. Omassani on edellisen omistajan itse väsäämä pönttö. Tai siis se ainakin näyttää itse tehdyltä muotonsa ja hitsi saumojensa puolesta.. Tai sit ostat uuden 730€ maahantuojalta.
Voin ottaa parempia kuviakin jos haluut.
http://www.opel.desteem.org/albums/user ... 285%29.jpg
http://www.opel.desteem.org/albums/user ... 287%29.jpg
Opel Senator C30SE.
rocket-73
pönttö
Viesti Kirjoittaja rocket-73 »
kyllä walker putkisto pitäisi saada örum tuo maahan
glo
Arskari kirjoitti:Tee itse peräpönttö. Ota tosta mallia. Omassani on edellisen omistajan itse väsäämä pönttö. Tai siis se ainakin näyttää itse tehdyltä muotonsa ja hitsi saumojensa puolesta.. Tai sit ostat uuden 730€ maahantuojalta.
Mitähän tuolla pöntössä on sisällä, olisi mielenkiintoista tutustua sisuskaluihin.
EDIT:
Tokihan voin laikkoa auki tuon vanhan pöntön ja tutustua.
Arskari
Veikkaisin että siellä on kaksi suoraa putkea joissa on paljon reikiä sekä villaa ympärillä. sitten vaan on lyöty kotelo päälle. En usko että jos itse rakentaa että se sen kummoisempi pitäisi olla. Noh meikäläisellä toimii ainakin ihan hyvin. Pientä murinaa tulee mutta ei se sisälle asti häiritsevästi kuulu. :D
Opel Senator C30SE.
glo
Hmm, tuollaistahan vois ihan mielenkiinnosta ruveta rakentaan, vitt*akos sillä on väliä, kuinka surkee tulee, kun rööri vaihtuu jossaivvaiheessa kuitenkin. Pistetääs mietintään.
