Manta B `79
Hyyti1
Viesti Kirjoittaja Hyyti1 »
mites toi pikku g istuu mantaan ilman mitään muutoksia vai?
Opel Corsa 1.4i -90
Toyota Celica 4x4 Turbo -90
Kuvia->
http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=2988
Autohälyttiä ja kaukokäynnistys järjestelmiä http://www.autohalyttimet.com
Tyhmä saa olla mutta ei yössä
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Nonniin, nyt kun mantaan käytiin hakemassa konttorilta leima otteeseen kehujen kera niin päivitetääs tätä taas pikkusen 8)
Etupuskuri tuli tilkittyä kuntoon varaosapuskurista leikatun palan, kolvin ja rautaisten hermojen avulla. Puskurista oli joskus katkennut etummaiset kiinnityskohdat ja puskuri oli kiinnitetty runkoon nippusiteillä :o . Kun noita kiinnikkeitä ei mitenkään järkevästi(kestävästi) saanut tehtyä niin laitoin puskurin ihan vaan pikalukoilla paikalleen(vaikka pojat essolla kertoilivat, että tehot lisääntyy noilla pikalukoilla niin ei se kyllä harmikseni yhtään kovempaa kulkenut) :wink:
Lisäksi kevään aikana tuli selviteltyä/niputettua noita konehuoneen johtosarjoja, maalattua keulapala+valojen kehykset, peräpeltiä suoristettua ja massailtua pohjaa, peilit maalasin mustaksi ja vanhan ratin tilalle tuli vaihdettua Sr-mallinen ruori.
No mitäs seuraavaksi? Ainakin jarruille pitää tehdä pikaisesti jotain vaikka leimalle kelpasivat hienosti. Saa ihan kunnolla hyppiä polkimen päällä jos meinaa saada auton joskus pysähtymään :-? Samoin taka-akselin sivuttaistuesta täytyis rakennella säädettävä malli kun meinaa olla aksila hivenen vinksallaan. Niin ja penkitkin täytyis vaihtaa sellasiin joissa olis "pikkusen" enemmän sivuttaistukea kun noissa vakioissa. :)
Marko.L
Niinhän siinä sitten kävi ettei jaksanut odottaa talveen asti että pääsis laittamaan koria kuntoon. Aloittelin homman konehuoneen puolelta josta tulikin revittyä kaikki irtoava pois, mätää löytyi ihan kiitettävästi. :roll: Vaihtoon menee näillä näkymin ainakin kuskin puolen iskaritorni(samalla kai nuo vaihtaisi molemmat), keulapala/helmapelti + näitten lisäksi jonniin verran peltiä erinäisiin paikkoihin. Niitä paikkoja joissa ei ruoste ollut päässyt vielä läpi asti, hioin paikat pellille ja päälle heitin ruosteenestomaalin. Tämä kuitenkin osittain vielä kesken. Iskaritornin irroitusta aloittelinkin jo tänään hiomalla pistehitsipaikat esiin, jos huomisen aikana sais tornin irti asti.
Ja sitten niitä kuvatuksia matkan varrelta: http://www.opel.desteem.org/thumbnails.php?album=369
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
melko mädältä näyttää mutta kannattaa tehdä kori kuntoon ajoissa ettei tuu samanlainen kopasta kun mun oli :D
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Ei muutaku hiekkapesua ja sähköliimaa niin hyvä siitä tulee :wink: -(z)-
Marko.L
Kylläpä oli veemäinen homma, mutta tulipahan tehtyä. Oli tuo runkopalkkikin päässyt jo saumastaan hapettumaan.. hyvä, hyvä :-? Eipähän tarvi enää miettiä mihinkä veronpalautukset menee, kun tuolta dr.mantalta saa kerran "edullisesti" vaikka minkälaista peltiosaa 8)
Ja tämän päivän saldo päivitelty tuonne: http://www.opel.desteem.org/thumbnails.php?album=369
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Vie Myllymäkeen hiekkapuhallukseen, otti viiskymppiä kun ne puhalsi mun koko mantan.
Raputat isommat massat ensin pois.
Marko.L
Juu, ajatuksissa oli viedä puhallettavaksi keväämmällä jahka saa purettua sisustat ym pois. Oliko sulla manta vartaassa vai mitenkä ne sen siellä puhalsi?
Timo.S
Rullaavana vein, trukilla kyljet ylös. Käy hienosti kun sitä hiekkaa tosiaan tulee.
Silloin ainakin oli tuntitaksa ja puoltuntia siihen meni. Tää siis vanhalla "Mutikaisen konepajalla",
nykyistä nimeä en tiedä.
