bensa pumpuista c20letiin
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
mulla olis pari noita vakio pumppuja
saisko niitä mitenkään rinnan kytkettyä tai siis onko siitä mitään hyötyä?
mistä sais viripumppuja ja mitä suositttelette?
Sauli_I
Re: bensa pumpuista c20letiin
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
calibra-92 kirjoitti:mulla olis pari noita vakio pumppuja
Saa kytkettyä rinnan. Järkevä vaihtoehto on MSD:n "500hv" pumppu. Molemmat ovat toimiva ratkaisu tuossa koneessa. MSD:n pumpulla säästät painoa hieman.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
bosch 0 580 254 044 riittää helposti 500hv
ja jos tuollainen kiinnostaa niin multa löytyy "uusi", kerran ollut paikallaan sen aikaa että paineet nostettu ralliautossa ja otettu pois.
hinta 220e
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Pari vakiota on ihan hyvä ratkaisu jos osat eivät ole kuluneita.
Ostin yhteen projektiin tuollaisen MSD:n 500hv pumpun ja en kyllä laittaisi sitä mihinkään yli 400hv vehkeeseen. Karun näköinen rimpula ja luvattu tuotto aika hintsusti ilmoitettuihin tehoihin nähden.
Itsellä on kaikissa Opeleissa Boschin 909. Asconassa kaksi moista :D :D
calibra-92
mikäs toi bochin 909 on ja mistä kannattaisi kysellä
ascona_hx40
http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/tra ... .php?Tab=3
Tuolta saa, maksaa ne kuitenkin jonkin verran verrattuna noihin amerikan tekeleisiin.
calibra-92
kiitoksia täytyy kysellä
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Kaverin kiihdytys autossa oli neljä noita boscheja eikä silti paineet riittäneet kierroksilla.
Osti sitten yhden siihen tarkoitukseen tehdyn pumpun ja jo alkoi toimimaan.
ascona_hx40
Onko kyseessä joku 2000hp kone ? Tommonen 909 ainakin syöttää kyllä 500hv tarvittavan bensan vaikka bensanpaineet joutuisi pitämään korkealla.
Aeromotiven perinteinen "tonni"-malli on toki kanssa vaihtoehto.
janne75
En tiedä tehoista. Se on V8 kahdella ahtimella. Kai siinä yli 500hv on.
ascona_hx40
Määritelmä "Boschin pumppu" on vähän laaja. Loppui minultakin tuotto täydessä laulussa Asconasta kun oli kaksi Boschin normaalia pumppua kiinni ja tehoa alle 500hv.
JJ
044 kiinni niin piisaa...hinta on tosin jotain muuta noihin muihin.
-Janne
T-Tech
Viesti Kirjoittaja T-Tech »
Walbron GSL-392 tuotto 255l/h
suosittelen lämpimästi ja hinta ei päätä huimaa 120e-160e riippuen paikasta mistä ostaa. Laadukas pumppu ja tuottoa piisaa. alempana vielä tuotto kaaviota.
- Harrastuksiin menneitä rahoja ei lasketa -
-- Turbo makes torque n torque makes fun --
JJ
-Janne
janne75
ascona_hx40 kirjoitti:Määritelmä "Boschin pumppu" on vähän laaja. Loppui minultakin tuotto täydessä laulussa Asconasta kun oli kaksi Boschin normaalia pumppua kiinni ja tehoa alle 500hv.
Ne neljä oli juuri noita 909 pumppuja, ostin siitä nimittäin 2kpl itelle.
