Defa 820XGMB
Mahis
Defa 820XGMB
Viesti Kirjoittaja Mahis »
Ongelmana on tuo laite. Eli siis häly jossa pitäis olla kaikki hienoudet lasinrikkotunnistinta ja mikroaaltotutkaa myöten. Noh, 2 vuotta se toimikin ihan ok. Nyt sitten on alkanut huutelemaan ilman syytä (viime jouluna ensimmäisen kerran). Samoin vilkut, joiden pitäisi välähtää päällekytkettäessä ovat halvaantuneet samalla aikaa. Ajossa vilkut toki toimivat. Hälytin antaa hälytyskoodiksi antaa 5 eli peräkontti mutta olen tarkastanut moisen anturin jo melkoisen monta kertaa. Itseasiassa nyt johto on irti kokonaan, ja hälyyttely jatkuu. Keskuslukituksen ohjaus toimii moitteetta. Anturin tyyppihän on maadoittava. Onkos muilla ollut vastaavia ongelmia ja miten niistä on päästy yli ?
There's no such thing as flawless Opel.
Mahis
uppis. jos vaikka joku tietäs jotaki tuosta.
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Voiskohan olla se boksi sekasin? Olisko sulla jollain kaverilla samanlaista hälyä niin kokeilisit sen boksila toimiiko. Entiseen autoon laitettiin defan häly ja puolet toiminnoista ei toiminut, esim. ovet ei menny lukkoon, sisätutka ei pelannu jne jne. No nakattiin kaverin boksi sinne niin kaikki pelasi normaalisti, Eiku boksi liikkeeseen, uus tilale ja kaikki alkoi toimiin.
Mahis
Toista vastaavaa ei käsillä ole mutta voisipa ottaa boksin irti ja auki & katella, onko siellä jotakin hämärää. Lieköhän kovinkin yleistä että ite keskusyksiköt sekoilevat noin ?
b-asco
Viesti Kirjoittaja b-asco »
Mahis kirjoitti:Toista vastaavaa ei käsillä ole mutta voisipa ottaa boksin irti ja auki & katella, onko siellä jotakin hämärää. Lieköhän kovinkin yleistä että ite keskusyksiköt sekoilevat noin ?
Tuli vain mieleen että onko se johto sinne takaluukulle irti sieltä boksin päästä vai kytkimen päästä? Voihan se ottaa runkoon siinä matkan varrella jos vain kokeiltu sieltä kytkimeltä. Tuo vilkkukuittaus jää tulematta juurikin sen takia että hälytin luulee jonkun luukun olevan auki. (ainakin teknisen käsikirjan mukaan)
"älä tee väkisin, hae isompi vasara..."
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
samalla tavalla sekos mulla entisesessä autossa, sama hälytin :roll: siihen auttoi kun mui auton pois :lol: matkalla riihimäelle rupes huutaa 130km/h vauhdissa, juuri ostajalle viemässä.. :roll: Kokolailla paska maku jäiu ko. hälystä, vaikka sillon oli ainakin kallis ( jtn 2800mk) :o
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Mahis
Eka otin takakontin puolesta, sitten ihan liittimen vierestä, samat oireet. Voihan se tietty olla että tuo vaatii sitten välillä maissa käymisen että häly keksii olevansa taas "päällä". Hmh. Pitänee rassata huomenissa lisää tuota. Käytän keskusyksikön irti ja sitten kaikkien liitinten tarkastus ja johtojen kiinnitysten tarkastus päälle...
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
mittaa kaikki katkaisiat että maadoittavat kunnolla jos on huono kontakti voi ilmetä tuollaisia ihmevikoja, itellä ollut samanlainen defa jo kahdessa eri autossa ja ei ole ongelmia ollut (koputtaa puuta) :wink:
voihan se boksikin olla rikki, eihän mikään kestä ikuisesti. edes ... nojoo
Mahis
Nonnih, kaikki kytkimet on mitattu, toimivat ok ja siltikin hälyyttelee yksinään, edelleen antaa hälyytyksen antajaksi takaluukkua. Taitaa olla boksi mennyt. Otin tuossa auki senkin boksin ja juotin uudelleen kiinni kaikki liitännät, ei vaikutusta. Tällä menolla tuosta boksista tulee kyllä pelkästään ovien kaukosäätö... Kellään ei sattuis olemaan jotakin ideaa mikä tuosta olisi voinut mennä ?
