Kadetin alaosa mustaksi ja yläosa keltaiseksi. Miten?
Lallevihtinen
Älä vaan tota musta ajatusta toteuta, toi keltanen on paljo komeempi. Kannattas varmaan kysyä joltain maalarilta että mitä tehdä sen sauman kans. Mitä jos sinne levikkeen sisään laittas ensin jotain kovaa möössöö, esim. koriliimaa tai jotain ja sit kitillä lopuks pinta kuntoon, luulis kestävän. Ja uskosin että maalari saa rajat häivytettyä hyvinkin kun tossa on kumminkin se helman reunakin siinä sopivasti tuomassa "muotoo" niin pientä rajaa ei kyllä huomaakkaan, olis eri asia jos paikkaus tehtäs keskelle ovee.
Ihan asiasta kukkaruukkuun,mutta jos pakkelin olisi jättänyt pois ja siistinut levikkeen ja korin sauman suoraan sialla ja maalannut yli,niin todennäköisesti ei olisi halkeillut ainakaan niin pahasti.
Ongelmahan on siinä,että sika pääsee joustamaan,mitä pakkeli ei taas tee.
Hyvähän se on tietty näin jälkeenpäin viisastella,mutta itse tekisin niin,että levikkeitten liimauksen jälkeen molemmin puolin saumaa maalarinteipit ja sen jälkeen sikaa saumaan ja saippuaveteen kostutetulla sormella vetää sauman sileäksi.
Tämän jälkeen teipit pois ja uudestaan vielä tasoittaa sauman.
Näin saa siistin melko huomaamattoman sauman ja sikaflexin päällehän voi suoraan maalata...
Kannattaa tietty kokeilla tuota ylläolevaa ohjetta ja esimerkiksi pensselin kanssa varovasti maalaa sauman ja katsoo minkälainen tuli.
Undertaker
badi
Se on tarpeeksi joustavaa ja kuitenkin päälle maalattavissa, kunhan kerrokset eivät ole liian paksuja ja ovat kuivuneet muutaman tunnin/yön yli. Se ei varsinaisesti ole liimaa, mutta maalihan ei pysykkään liiman päällä, kai noi levikkeet on jotenkin muutenkin kiinni ja saumakohta vaan on tarkoitus "täyttää".
Saumakitin/massan päälle ei saa levittää pakkelia (kuten tuolla joku opastikin), siitä seuraa juuri ko. tilanne. Noita saumakittejä myydään automaalikaupoissakin tai sitten kannattaa poiketa jossain paikallisessa peltikorjaamossa tai ammattimaalarin puheilla. Tuotteita myydään monilla ei nimikkeillä. (Sulla oli sikaflexiä, mahdollisesti ihan oikea tuote)
Tuo keltainen värihän näyttäs sopivan tuohon sun autoos paremmin, joten kyllä ruiskuttelisin alaosan ikkunatasolle saakka alkuperäisen väriseksi,etulokasuojat vois ottaa mukaan ja sumuraja tonne takapilariin; sen vois sitten kiillotella muutaman päivän kuluttua (ammattimies osaa juurikin tuon homman
Toivottavasti tästä on jotain apua. Ole hyvä!
Tissi Paroni
Much better yks värisenä kun kaks...
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
Undertaker
Mahis
