KW alusta napsaa ja hermot menee.
metalgod
Viesti Kirjoittaja metalgod »
Asensin KW:n -40mm alustasarjan -99 B 2.5 Sport Vectraan. Homma sujui hyvin ilman ongelmia ja auto toimi helvetin hyvin. Nyt n 1kk asennuksen jälkeen on takapäästä?? jostain?? ruvennut kuulumaan napse ja rapse. Ei se ajettavuuteen vaikuta millään lailla, mutta pitemmänpäälle hermot alkaa olla kypsänä. Mikähän siellä paukkuu? hakeeko jouset vielä omaa paikkaansa vai joko sarja on paskana? Aika kypsä homma ruveta purkamaan kerrostalon parkkipaikalla. ( jos ei ole mummo ikkunassa, niin ainakin sen kissa)
Undertaker
Varmaan joku pusla ollut hajoamispisteessä ja nyt kun sille tulee erilainen rasitus ja eri kulmasta niin se on korkannut.
Tamminen
Viesti Kirjoittaja Tamminen »
Kokeile kiristää kaikki iskarien kiinnityspultit/mutterit..
Itsellä alkoi myös pari viikkoa sen jälkeen kun olin alustasarjan asentanut niin kuulua pientä naputusta.. Ja vikaan etsiessä ajattelin että kiristänpä vielä kiinnityksiä, ja olipa niin että yksi pultti oli hiukan kuin löysän oloinen.. kiristys ja napinat loppuivat..
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
joku pusla siellä on paskana.. vaihda kaikki kerralla jäykemmiksi, auttaa niin pirusti jäykkyyteekin..
metalgod
Täytyy vapaapäivänä purkaa sisälokari ja tutkia asiaa.
