Kaivattas neuvoja otsikossa olevan astran ongelmaan!
Auto seiso yön yli parkissa ja aamulla yritettiin käynnistää, ni lähti normaalisti käyntiin, mutta peruuttaessa sammu ja ei ole sen jälkeen suostunut käynnistymään.
Koitettiin antaa apuvirtaa, ei hyödyttäny. Jakohihna on kunnossa, bensapumppu pyörii, tulpille tulee kipinä. Kone vaan strarttaa ja jurnuttaa mut ku ei käynnisty ni ei käynnisty.... Nii ja bensaaki tankissa on.
Mistä kannattais seuraavaksi ruveta vikaa etsimään??
Koneen mallia en nyt muista, mut siinä on sellainen iso musta virranjakaja.
Vinkeistä kiitos etukäteen
astra 1.6 -92 käynnistysongelma
leevi
Bikerzz
Itselläni kävi aika samalla tavalla. Auto (opel astra -97 farkku, 1.6 75hp) seisoi yön ulkosalla kuten aina. lähti normaalisti käyntiin, ja 200m ajon jälkeen puutui ja ei käynnistynyt enään, ei nykinyt -aivan kun olis menny kaikki kerralla.
Mielenkiintoista tässä on se että kojelaudan alta kuuluu niks niks niks... kun starttaa, mielestäni ei aiemmin ole kuulunut.
Aiemmin oli huollossa todettu ecu-älyloota vialliseksi (vikakoodia oli antanut ja moottorinhuoltovalo, keltainen semmoinen paloi kuulemma tämän johdosta) mutta auto silti toimi ihan ok pitkän tovin, eikä vienyt sen enempää besiiniä kun normaalisti.
Ja sitten vielä voisi kysyä että mistä vois kätevimmin tarkistella (varaosanumerot) onko aikaisemmissa malleissa ehkäpä sama eculoota, sekun kuulemma on 500€ ja noita rutattuja opeleita saa samaan rahaan, varaosiksi.
Että tämmöistä, hyvää kesää ja jos jollain on tietoa olisin äärimmäisen kiitollinen.
Gas
