Vectra B 2.0Dti -98, vikaa flektissä?
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Hei, olisiko kellään antaa neuvoa missä voisi olla vika, kun autossa lämmöt nousee, eikä flekti ala rullaamaan?
Autossa on ilmastointi, ja ilmeisesti ilmastoinnin flekti rullaa, kun laittaa ilmastoinnin päälle, toinen flekti ei pyöri ollenkaan, vaikka lämmöt on käyneet lähelle 100 astetta. Sulakkeet ja releet on tarkistettu, kaikki kunnossa, mutta ei vain ala pyöriä, flekti on siis syylärin "etupuolella", oikealla alhaalla, käsin pyörittäessä rullaa mitenkään erikoisesti ääntämättä.
Voiko vika olla termostaatissa tai syylärin/lauhduttimen päällä olevassa lämpöanturissa, johon tulee 4 johtoa? Kun yhdistää 2 johtoa yhteen, alkaa sisempi "lauhduttimen" flekti rullata.
Mistä mahdollisesti löydän termostaatin jos on siitä kiinni ja miten pystyn testata toimiiko?
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
käyppäs luetuttamassa jossain vikakoodit tuosta jäähdytyksestä, näkee suoraan onko esim flektin haistelija rikki. ei maksa paljon ja saattaa säästää sinun hermoja ja rahoja.
Tdi 200+
espe
Missäköhän voisin Oulun seudulla käydä luetuttamassa vikakoodin, tietysti halpaa vaihtoehtoa? Opelin liikkeessä maksaisi 68€ tunnilta, mikäli koneella näkevät edes.
Löytyyköhän mistään tuohon korjausopasta tai sähkökaaviota, voisi olla hyödyllistä tietoa, että voisi tarkistaa kaikki mahdolliset vian aiheuttajat.
espe
Mistä löydän tuon kyseisen flektin haistelijan, saan tänään iltapäivällä englanninkielisen korjausoppaan, meinasivat merkkihuollossa että auto kestää sen yli 100 asteen, mutta ei suositella päästettävän niin korkealle.
Missä asteessa pitäisi kyseinen flekti lähteä toimimaan ja tarviiko irroittaa etupuskuria jos aikoo vaihtaa etuflektin, jos jollain on hyviä konsteja niin voi ilmoittaa.
