Poppia vectraan
Poppia vectraan
Hommasin just 92vm. vectran, ja aattelin alkaa laittamaan pikkusen poppia siihen. Olin aloittelija näissä hommissa niin aattelin kysellä vähän apuja.
Elikkäpä, voisiko 600-800 eurolla saada toimivan setin? Jos siihen hintaan sisältyis mp3soitin, erillis-sarja eteen, 6*9 taakse, subbari (10" tai 12") ja vahvistin. Ja mitä merkkiä kannatta hommata. Soitin pioneer DEH-P6800MP?
Mielipiteitä ja vinkkejä kaivataan!
- Markus Ruhl
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... oductId=57
siin ois ihan hyvä oviin.
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=124
ja tos ois ihan mukava konttiin.
mutta noista osotteista kanttii katsella
-http://www.jj-tuonti.com/uusi/
-http://www.autostudio.fi/
siinä on pari halpaa osotetta.
Naukkismies
Ite en ostais mitää Megakickin tuotetta.kartevoir kirjoitti:http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... oductId=57
Ei mitään mega kikkejä
Laita vahvistimeksi:
http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-6004.htm
Etuoviin:
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hsk165.htm
Konttiin:
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hx300.htm
Saat melko varmasti ton setin 800 euron pintaan. Sitten sulla menee vielä joku 50-100 eur kaapeleihin. Kannattaa kysyä ihan tarjous. Saattaa tulla reilustikin alaspäin noi hinnat.
Tossa oma setti:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Audiojärjestelmä
Etuoviin:
Konttiin:
Tossa oma setti:
Ainakin Saappaassa soundi toimii paremmin, kun on 69:t takana, tulee Sitä virveliin yms. Ilman niitä en jaksais ajella koko autolla.
Ensimmäisenä kannattaa etsiskellä vahvistin, kun on mieleisen löytänyt niin hakee sen tehoille riittävät kaiuttimet/subbaset. Huomiota kannattaa kiinnittää mm. RMS-tehoihin, harmonisen särön osuuteen sekä jakotaajuuksiin ja -vaimennuksiin. -12dB/oct on mielestäni helppo ja mukava käyttää, kunhan jakotaajuuden saa siirtettyä tarpeeksi pitkälle. Ulostulot/sisäänmenot kannattaa myös katsoa, on hyvä että sisäänmenoja on saman verran kuin mankassa tai ehkäpä vähemmän. (2 sisäänmenoa per 4 kanavaa esim.) Sanoisin, että melkein mille tahansa erkkasarjalle minimiteho on 50WRMS ja subbarille on ehdottomasti oltava ainakin 200W.
Eteen hyvät kaiuttimet, ei kalliit vaan hyvät, kannattaa kuunnella jossain ennenkuin ostaa. Kun ostaa etukaiuttimia, kannattaa kiinnittää huomiota taajuusvasteisiin ja Herkkyyteen eritoten, ja erillissarjahan luonnollisesti kuuluu vahvistimen taakse ylipäästöllä.
Takakonttiin subbari, suosittelisin suljettua 12" tuubin suunta taaksepäin, ja edelleenkään ei ole mikään järki ostaa kalleimpia vehkeitä. 150e subbanen on ihan hyvä nimim. kylläpäs kavereita *tutti mun kolmensadan popit. (Yhä useampi ihminen sanoo kuinka paljon paremmin meikäläisen Vectrassa soi, vaikka oon aina ostanut liki halvimmat mitä löytyy) Myöskään putkisubbareita ei kannata vieroksua, ehtit vaan jostain paikan, missä voi kuunnella.
Mankasta sen verran, että ei kannata ostaa halvinta, vaan joku hyväksi tunnettu, joka vaikuttaa mukavalta omasta mielestäsi. Halvoissa on mm. semmoisia huonoja puolia kuin lyhyt puskurimuisti (biisit hyppii), huono äänenlaatu, huonolaatuiset ekvalisaattorit, hidas lukemaan levyä/vaihtamaan raitaa ja saattaapa olla että ovat vaikeakäyttöisiäkin. Mutta edelleenkään ei ole mitään mieltä ostaa kalleimpia.
Nämä siis voimassa, mikäli tunnet, että musiikista pitää kaiken äänen kuulua, ainakin jotenkuten, mutta et huomaa jos 20hz kuuluu 1dB liian hiljaisella tai 3000hz paikkeilla on pieni vaihevirhe tai kertautuma. (tai et ole tekemässä studiota autostasi)
Mielestäni näin.
Edit: ylläoleva SPL on mielestäni turhan järeä/kallis eikä SPL:n soundi ole kamalan hyvä, ihan ok. Piuhat saa alle 50e:llä helposti, ei sitä ole pakko ostaa thouning-neonkeltaista virtakaapelia.
Ja nuo erkat/subi, olipas kalliita hertsejä
Mielestäni näin.
- Tissi Paroni
- Viesti:
Joo ei tod. mitään helvetin mekakikkejä, tollasten myynti pitäis oikeesti lailla kieltää!!!
Mutta asiaan:
Pioneerilla on ihan ok MP3 soittimia aika edukkaasti.
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4196
Kaveri osti tuollaisen ja on aivan passeli perus rokitteluu.
Peerless subbanen konttiin... Esim. vaikka tuo malli tai sitten joku muu saman valmistajan tekele.
http://www.hifitalo.fi/shop/peerless-testi.htm TESTI
http://www.powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-xls10.htm
http://www.powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-r10.htm
Ainakin yhdellä kaverilla on sedan mallin audissa 10" peerless ja se soi siellä aika makeesti pienessä umpi lootassa...
Vahvistin suuntaa olisi tuossa:
http://www.spldynamics.fi/index-s.htm => Vahvistimet => S-sarja => S - 4006
Ja sitten se aika tärkeä eli erilliset eteen, unohdat ne 69 sieltä louskuttamasta!!!
http://www.spldynamics.fi/index-s.htm => Kaiuttimet => EXT - Erillissarjat
Joku noista ja varpilla soi kauniisti
Good luck.
Mutta asiaan:
Good luck.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
